Plašení holubů
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 16:05    Předmět: Plašení holubů Citovat
Stará senilní sousedka nad námi krmí ptáky. To by bylo fajn, ale ona krmí celý rok a naučila si na balkon holuby. A ty mají dost často pošahanou navigaci a skončí u nás na balkoně v korýtku nebo v květináči. Jak po takovém přistání vypadají nemusím asi líčit.
Nemá někdo nějaký nápad, jak jim to zatrhnout?
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 16:13    Předmět: Citovat
Zastřelit sousedku. Jiným způsobem ukončení její "dobročinnosti" a "ochrany zvířátek" nedosáhneš. Ona bude mlít o tom, že co si dělá na svým balkóně je její věc a že krmení zvířat není zakázaný a ty jí budeš marně dokazovat, že to je podporování množení se živočichů, poškozujících stavby a roznášejících různý nemoci. Jediná možnost je stížnost na místní správní ouřad, že svým jednáním způsobuje znečištění tvýho bytu/balkónu, protože ti jí nalákaní holubi ti tam serou a kdyby je ona nelákala, tak by tam nelítali - oni si ji pozvou, projednají to a dají jí když Pámbu dopustí nějakou pokutu - a když se to bude opakovat, tak stížnost musíš opakovat taky - já vím, jsem asi nelida, ale ta baba si musí uvědomit, že podobný jednání je obtěžující a pokud na něm bude trvat, tak jí taky můžou pokutovat tolikrát, že ve výsledku nebude mít ani na ten suchej chleba sama pro sebe.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 16:41    Předmět: Citovat
A co si na svůj balkon vystavit vlastního ptáka?
https://www.zbozi.cz/vyrobek/fortel-havran-na-plaseni-ptaku-923/
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 16:46    Předmět: Citovat
Chovej dravce, co se na ty létající potkany specializuje.
Jinak kromě sítí se jich asi nezbavíš. Pochybuju o domluvě s tou sousedkou a taky pochybuju o výchovné metodě, kdy ji dáš k úhradě škody spůsobené holubama.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 17:00    Předmět: Citovat
Zahrádkáři používávali staniolové proužky zavěšené na provaz. V dnešní době poslouží CD disky rozvěšené na prádelní šňůru. Ty mihotavé odlesky by měly plašit ptáky. Nevím, jestli to funguje i na holuby a jestli to vůbec dnes funguje, když už je dnes všechno vůči všemu rezistentní... jen nápad.
hafca
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 17:11    Předmět: Citovat
Domluva se sousedkou nebo nějaká akce proti ní nepadá do úvahy. Je starší než stará a nemělo by to smysl.
CD bylo první co jsem zkoušel, ale nefunguje to. Placka se houpala a holub klidně přistál.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 17:30    Předmět: Citovat
Tak je krmte taky.
A pořiďte jim hezké bytelné truhlíky.
S dvířky.
A čas od času je vydesinfikujte.
Zavřené.
A možná by stačil i oxid uhličitý z hasičáku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 17:46    Předmět: Citovat
Pár jich odchytit, a bude oběd... A jednoho pečenýho jí podstrčit ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 17:51    Předmět: Citovat
Ja jsem zkousel kde co vsechno. Nejake prouzky nebo vycpani ptaci jsou cajovy odvarek. Nefungovaly ani veci jako 200mW laser do oka, peprovy sprej apod.
Fungovala jen vzduchovka, ale to zas bylo problematicke z jinych duvodu. Nakonec to vyresily zcasti stavebni upravy aby nemeli kde sedat a zcasti nerezove bodce.
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 18:12    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
Až ptáci zjistí, že je umělej, budou jej ignorovat, stejně jako ty plašiče.
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 23:20    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Tak je krmte taky.
S dvířky.
Zavřené.
Ten Uragan D2, vždyť on je to vlastně Cyklon B, docela husté ...
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 14:15    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
Aby mu tam pak nezkousela pristat ta sousedka Laughing Laughing Laughing Laughing
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 14:31    Předmět: Citovat
Když jsem bydlel na Lužinách v P5, tak nám zkoušeli na lodžii hnízdit holubi. Natahal jsem tam s rozestupem cca 15 cm vodorovně drátek co používají včelaři na plásty. Trafo ze starého rádia, sekundár cca 280V pro anody, diodový násobič 5x a vývody + a - dal střídavě na natažené dráty. Co se tam dělo přes den, kdy jsem byl v práci nevím, jen byla asi 3x spálená pojistka v primáru, ale žádného fógla jsem nenašel. Zapnuté to bylo asi 2 týdny ... a pak už to bylo vypnuté a lodžie zůstala bez nezvaných návštěvníků.
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 14:44    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Habesan napsal(a):
Tak je krmte taky.
S dvířky.
Zavřené.
Není to ZAS TAK ÚPLNĚ Cyklon B (Zyklone B). Cyklon B je kyanovodík v kapalný formě (jako kyselina kyanovodíková) nasáknutej do křemeliny v hermetickým obalu. Aplikuje se vysypáním mimo obal a necháním ohřát na teplotu nad 20°C. Uragan D2 je přímo označení čistýho kapalnýho kyanovodíku. Neboli rozdíl mezi nima je srovnatelnej s rozdílem mezi čistým špiritusem a vodkou. Jedno jde přeměnit na druhý - různě složitým postupem - a ten postup jde obrátit a z druhýho udělat zase to první.
Bohužel nevím, jestli by se dalo desinfikovat Uraganem přímo v bytový výstavbě ... Kdyby jo, tak bych doporučoval jako primární infekční čunitel definovat sousedku a eliminaci rizik započít od ní.
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 15:09    Předmět: Citovat
Uragan D2
URAGAN D2 je stabilizovaný kapalný kyanovodík (min. 97,6%), zcela nasáklý do porézní hmoty, plynotěsně uzavřený v plechovkách. Stabilizace se provádí kyselinou fosforečnou v množství 0,1 % a oxidem siřičitým v množství 0,9 – 1,1 %. URAGAN D2 (HCN) je zařazen do skupiny vysoce toxických látek a extrémně hořlavých ve smyslu platných předpisů o nebezpečných látkách zdraví škodlivých.[5]
Produkce Cyklonu B v Lučebních závodech Draslovka ve středočeském Kolíně dále pokračuje pod změněným obchodním názvem Uragan D2. Používá se jako dezinsekční a deratizační prostředek[3] při plynování (fumigaci) např. v zemědělství.[4]
zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyklon_B
