Po bouřce a dešti nejde motor
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Zdeněk HQ : V pravěkých dobách satelitu se pro pohon paraboly používal dokonce motor ze stěračů od Š 1203 ...
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 19:36    Předmět: Citovat
+ hever ze S100.
Stavel jsem.
Mel jsem k tomu elektroniku s predvolbama (z TV)
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 14:05    Předmět: Citovat
Ano, pamatuju. Snad jsem to i chvilku provozoval...
dvorak
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 18:20    Předmět: Citovat
Tak Milan F. měl pravdu - vadný konvertor, a navíc blokoval motor ...
Mimochodem to je za 4 roky už třetí, takže se poohlédnu po něčem bitelnějším. Má někdo tip ? Potřebuji jednoduchý LNB. Díky.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 18:34    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Po včerejším vydatném lijáku a bouřce mi nejde satelit.
Pochybuji, že proti blesku ti pomůže "nějaká bytelnost" Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
dvorak
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Spíš než blesk to vypadá na vodu, konvertor je půlený, další mezírka je pod víčkem.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 22:50    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Má někdo tip ?
Mám všude Inverto. I když jsem čet, že to neni žádnej zázrak. Zatim jsem vyhodil dva - přestal jít vertikál. Po mechanický stránce ok, víčka nepraskaj - voda v žádnym zatim nebyla.
Vono to je jedno co koupíš, záleží na jak povedenej kus natrefíš.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 11:48    Předmět: Citovat
Já jsem tam měl asi 5 let obyčejné levné konvertory, než do antény uhodil v září 2014 blesk a oba odešli. Nyní mám od ledna 2015 už třetí.
Dnes jsem u nás zakoupil ZIRCON L-101 za 250 Kč, jak jsem se díval dá se jinde koupit i za 90 Kč. Takže asi také nic moc, i když je na krabičce uvedeno, že je vhodný pro 4k.
Co ale postrádám je ta gumová krytka proti vodě, dřív tam většinou bývala přibalená.
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 15:02    Předmět: Citovat
HD, 4k, 8k... na tohle nemá LNB vliv. Reklamní kecy. Šprcka se musí koupit zvlášť.
dvorak
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 15:47    Předmět: Citovat
Tak motor opět vysadil a signál není. Zapojil jsem to tedy napřímo a asi se ohlédnu po novém motoru. Mám možnost koiupit Digipower SG-2100 A. Není to nějaký powel ?
