Rád bych trošku roztřídil upload, i když to bude asi "běh na dlouhou trať" (něco kolem 2 GB dat) - jestli vás napadají jména adresářů, co by se tam měly objevit, tak je sem napište. Už teď jsem si všimnul "elektronek", "teorii" jsem založil sám, bo pro to mám důvod, další nápady budou vítány, protože je toho spousta v rootu a poněkud nepřehledný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12444 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá srpen 24 2007, 8:42 Předmět:
Co tak se odrazit od systému, používaného v knihovnách ? Mají nějakou jednotnou strukturu oborů a podoborů a určitě se to dá najít. Není to sranda uspořádat cokoliv, aby to bylo přehledné.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá srpen 24 2007, 12:48 Předmět:
Sendyx napsal(a):
No nevim, neprijde mi to stastne, knihovny jsou nato moc vseobecne...tady resime konkretni problem, ale treba se tam neco vybere... podle me co jsme tady sesmolili musi stacit.
Po rozkliknuti urcite polozky se dostanes do podrobnejsi sekce(stromova struktura), maji to prehledne:
Zaslal: pá srpen 24 2007, 13:56 Předmět:
Nevím jak teď, ale před časem jsem měl v ruce nějaký tlustopis, který byl pěkně přehledný a opravdu rozsáhlý. Akorát že ke každé publikaci přiřazují více kódů a publikaci je možné najít ve více subkategoriích, což je výhodné při systematickém vyhledávání informací.
Zaslal: po srpen 27 2007, 18:16 Předmět:
Zatím se na to psychicky i softwarově připravuju - chybí mě tam v administraci jedna důležitá věc - přesun souborů mezi adresáři. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne září 02 2007, 12:51 Předmět:
Radix napsal(a):
Myslím, že mazání půjde snáz, než třídění.
No jo, ale myslím že všechno mazat je blbost, stejně se to tam zase bude za čas uploadovat. Přicházejí stále noví lidé (nebo i ti stávající) s novými požadavky, takže to nebude tak jednoduché. Samozřejmě je tam několik soubodů, které nejdou otevřít nebo archivů co nejdou rozbalit. Ty by bylo vhodné smazat nebo požádat autora o reupload.
K tomu třídění:
Myslím že dvě složky - Manuály a Schémata - na přehlednosti rozhodně nepřidají. Když mám manuál třeba k měřícímu přístroji i se schématem tak kam ho dát?..
Ve složce se schematy a manuály by určitě měla přibýt složka pro el. nářadí a měřící přístroje.
Dále bych navrhoval zakázat upload souborů do kořenového adresáře, protože pokud budou pro každou tématiku zvlášť složky, není žádný důvod (kromě lenosti vybrat tu správnou) nic házet do kořenového adresáře.
Pak by snad taky neuškodila malá instruktáž k uploadování souborů podobně jako při zakládání nového tématu. Hlavně že by se měly soubory jmenovat podle svého obsahu s rozumným vystihujícím popisem a být ve správné složce.
Myslím, že bude nejlepší zatím nechat systém uploadcentra takový jaký je, jen vylepšit, přeuspořádat složky a soubory. Vymýšlet něco nového by bylo velmi pracné navíc s nejistým výsledkem. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
