Umřel Panasonic DMR-EX78
dvcompt
Založen: Oct 29, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 19:14    Předmět: Umřel Panasonic DMR-EX78 Citovat
Ahoj všem, prosím o pomoc. Ráno se zaseklo toto DVD způsobem - zastavené hodiny, indikace že nahrává pořad, LCD displej svítí, HDD se netočí, bohužel nereaguje na žádné tlačítko, ani na ovladač. Tak jsem teď večer ho vytáhnul na 10s z elektriky a znovu zapojil a už se nerozeběhnul. Měl by prosím někdo nápad, myslím že odešla zdrojová část. Co proměřit a kde hledat chybku? Děkuji za jakoukoliv pomoc, jde o srdeční záležitost, hlavně o záznamy, které tam mám Sad
 Velikost:  261.5 kB
 Zobrazeno:  419 krát
 Velikost:  229.13 kB
 Zobrazeno:  354 krát
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 19:34    Předmět: Citovat
Začal bych proměřením všech elektrolytů ve zdroji. také odchízí jeden co je na základní desce umístěný přibližně mezi v mezeře mezi mechabikou a HDD.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 20:01    Předmět: Citovat
Jaa nemusim ja uz je vidim Very Happy maji nafoukle "cepice" Very Happy
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 20:14    Předmět: Citovat
Presne tak, vidim 5 nafuknutych v tom zdroji.
dvcompt
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 20:23    Předmět: Citovat
ty kondíky proměřím nějak voltmetrem? osciloskop nemam. Sad
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 20:24    Předmět: Citovat
Tie nafuknute vymenis bez merania.
dvcompt
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 20:36    Předmět: Citovat
tenhle je v té mezeře Smile
 Velikost:  211.17 kB
 Zobrazeno:  317 krát
dvcompt
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 20:39    Předmět: Citovat
tak myslíte tyhle všechny vyměnit?
 Velikost:  103.17 kB
 Zobrazeno:  295 krát
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Stojí to pár korun, vyměŇ všechny v tom zdroji, ale dej pozor aby jsi tam nedal horší než tam jsou, kup je na ECOM.CZ ať máš jistotu, že budou kvalitní
dvcompt
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 21:10    Předmět: Citovat
moc děkuji za radu, zítra hned objednávám Smile Ten v té mezeře mezi diskem a dvd tedy asi taky?
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 21:28    Předmět: Citovat
Ano, ten je tiez v prdeli. Kvoli jeho vymene treba vybrat celu dosku. Radsej ju pred objednanim prezri celu, ci nenajdes dalsie nafuknute.
Pouzi low ESR typy na 105 stupnov.
dvcompt
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 21:49    Předmět: Citovat
zkusim projet ten ECOM jestli ty low ESR maji. potřebuju tyhle hodnoty
RJG 25V 220uF
RJG 16V 560uF
RJG 16V 1800uF
RJG 25V 220uF
RJG 10V 680uF
RJG 35V 68uF
RJX 16V 470uF
RJF 10V 220uF
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 22:07    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
... kup je na ECOM.CZ ať máš jistotu, že budou kvalitní
To je rada na pytel. V Ecomu maji mimo jiné z cenových důvodů taky hnuj - YAGEO. Ty nebrat.
Je potřeba vzít nízkoimpedanční NIPPON CHEMI-CON. Pozor na rozměry pouzdra. https://www.ecom.cz/product_list/pasivni/kondenzatory-elekrolyticke-1/radialni-ex-teploty-1/mala-impedance/
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 22:15    Předmět: Citovat
Yageo SY a SC som pouzival na opravy LCD monitorov a drzia sa velmi dobre. Prve bezia od opravy uz 7 rokov. Umrtnost zatial nulova. Povodne tam boli CapXony, co sa obrazek_cenzura po 3 rokoch.
Samozrejme, ze existuju aj lepsie. Ale vyber je u nas dost slaby, kvalitne typy su bud drahe alebo uplne nedostupne. Teraz pouzivam hlavne Nichicon PW a Panasonic FC a FR.
Inak po 80 tisic hodinach v zdroji sa nafuknu aj Nippon Chemicony (dnes som 3 vyhadzoval, bol tam KY a tusim KZH). Ale Rubycony nie, tie drzia dalej.
dvcompt
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 22:30    Předmět: Citovat
koukám a když třeba vybírám hodnotu 220uF 25V tak který z nich mám vzít?
 Velikost:  38.06 kB
 Zobrazeno:  337 krát
