Zaslal: pá květen 18 2018, 13:41 Předmět:
470u a 2200u. Klidně i 1000u + 2200u.
P.S. Rubycony pro změnu po letech "čůrají". Tváří se jak neviňátka, a pod nima je sežraná DPS. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Celkem běžná závada, již jsem několik Panasoniců z této řady opravoval. Vyměnit ve zdroji, pokud nemáš měřák, VŠECHNY kondenzátory, snad ten u spínacího obvodu v primáru ho nevzal do KN (pojistka snad neshořela?) a nejlépe i ten hlavní na 400V. Plus podezřelé/již vadné na desce elektroniky. Nevím odkud jsi, kvalitní kondenzátory prodává Behemot, zítra 19.5. bude na Jarově (radiojarmark)
Zdravím,
pokud se oprava zdařila, je vhodná chvíle vytvořit zálohu záznamů, je to deset let starý stroj ...
Ten elektrolyt v primáru (68uF ?, ten u nápisu PbF) bych mírně odehnul od chladiče, případně bych vložil nějakou plast. přepážku.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po květen 21 2018, 14:10 Předmět:
ZdenekHQ: tohle mi už párkrát udělaly Nichicony, na měděné desce je to ale vidět a přitom nějakou kapacitu měly a nezvýšený ESR napájeci deska nefachčila. Mimochodem, čím to očistit nevíte?
Zaslal: po květen 21 2018, 14:51 Předmět:
Stejně je to úchylný všude cpát "světoznámé" značky, když obyčejná Samwha RD (popř. RZ) udělá ve spotřebce stejnou práci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
