Anténa na balkón na 2 m a 70 cm *vyřešeno*
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 12:40    Předmět: Citovat
Co "nacvakávací" ferity?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 12:43    Předmět: Citovat
Ty nemám s průměrem 20 mm, ty bych musel dát až přímo na kabel. Prý to má být hned jak to jde za napojením kabelu na zářiče.
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 13:13    Předmět: Citovat
Pokud ten toroid jen navlečeš na koax, tak se asi žádnej zázrak nestane.
Předpokládám, že tam nemáš netranformující balun, ale je to natvrdo připojený na koax...
forbidden
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 13:15    Předmět: Citovat
Jj, je to natvrdo připojený, impedance takovej problém není.
forbidden
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Dokopal jsem se k napsání článku na web, kde jsem to celý shrnul. Kdyby to někoho zajímalo. Wink
