Umřel Panasonic DMR-EX78
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 6:42    Předmět: Citovat
LXZ z tohoto jsou asi nejlepší. Jinak hodnoty 560, 1800 tady nemají.
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 13:41    Předmět: Citovat
470u a 2200u. Klidně i 1000u + 2200u.
P.S. Rubycony pro změnu po letech "čůrají". Tváří se jak neviňátka, a pod nima je sežraná DPS. Smile
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 15:40    Předmět: Citovat
Celkem běžná závada, již jsem několik Panasoniců z této řady opravoval. Vyměnit ve zdroji, pokud nemáš měřák, VŠECHNY kondenzátory, snad ten u spínacího obvodu v primáru ho nevzal do KN (pojistka snad neshořela?) a nejlépe i ten hlavní na 400V. Plus podezřelé/již vadné na desce elektroniky. Nevím odkud jsi, kvalitní kondenzátory prodává Behemot, zítra 19.5. bude na Jarově (radiojarmark)
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 10:02    Předmět: Citovat
Zdravím,
pokud se oprava zdařila, je vhodná chvíle vytvořit zálohu záznamů, je to deset let starý stroj ...
Ten elektrolyt v primáru (68uF ?, ten u nápisu PbF) bych mírně odehnul od chladiče, případně bych vložil nějakou plast. přepážku.
dvcompt
Založen: Oct 29, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 7:52    Předmět: Citovat
Dneska přijdou kondíky, tak snad se zdaří dílo Smile
starecd
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 14:10    Předmět: Citovat
ZdenekHQ: tohle mi už párkrát udělaly Nichicony, na měděné desce je to ale vidět a přitom nějakou kapacitu měly a nezvýšený ESR napájeci deska nefachčila. Mimochodem, čím to očistit nevíte?
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 14:51    Předmět: Citovat
Stejně je to úchylný všude cpát "světoznámé" značky, když obyčejná Samwha RD (popř. RZ) udělá ve spotřebce stejnou práci.
