Nabitý Li aku vs. 3.3V procesor
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 21:09    Předmět: Nabitý Li aku vs. 3.3V procesor Citovat
Mám procesor, co má maximální napájení 3.6V - to je prostě limitní hodnota.
Nabitý Li aku má přes 4V.
Spotřeba procesoru v stand-by je kolem 30uA, v "akci" maximálně 10mA po dobu pár ms. Jinak spí.
Teď je otázka, jak maximálně využít kapacitu Li aku a nezničit procesor. Bohužel jako nejlepší řešení se nabízí obyčejná seriová dioda, protože ten procesor i periferie fungují až do cca 2V.
Nějaký lepší nápad?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 21:14    Předmět: Citovat
Pozor na úbytok na diode pri tak malom prúde. Čo tak LDO stablík?
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 21:44    Předmět: Citovat
TI vyrabi presne na toto stablilizatory s velmi nizkou vlastni spotrebou, akorat je to trochu neprakticke pouzdro, mensi, nez sot23. Pokud bude treba, v pondeli muzu dat presne oznaceni, ted ho z hlavy nevim, ale zacina myslim na TPS a pak uz jen cislo.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 21:45    Předmět: Citovat
Taky jsem provozoval EEPROM s limitní hodnotou 3,6V na 5V (a to má v sobě nábojovou pumpu) a vydržel. Pak jsem dal dvě diody a ejhle, 4,5V při tak malým odběru, tak jsem dal paralelně 1kΩ a je tam krásných 3.6V. Ovšem těch 3,6 mA navíc mě netrápí, tady to bude asi problém.
PříspěvekZaslal: so květen 19 2018, 6:10    Předmět: Citovat
Třeba TPS76933, ale bere si 17uA. Je otázka, kolik je samovybíjení toho aku, jestli se to v něm neschová.
Ještě tu mám MCP1700, ten si bere ještě míň, max. 4uA.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 19 2018, 12:28    Předmět: Citovat
A nebo použít nějakou takovou baterii
 Velikost:  56.53 kB
 Zobrazeno:  123 krát
PříspěvekZaslal: so květen 19 2018, 15:47    Předmět: Citovat
@lesana: TPS76933 vypadá jako rozumná cesta. Dík.
SOT23-5 pro mě není problém.
