Zdravím pánové, není tu někdo kdo se vyzná v noteboocích HP? Vlastním Elitebook 8740W a chtěl jsem rozšířit paměť ze 4g o další 4giga modul, podle nějakých tabulek mi byl doporučen modul
Kingston 4GB DRR3 1333 SODIMM KCP313SS8/4, modul jsem koupil a zasunul do prvního portu zespodu noťasu, naskočí uvodní stránka biosu, při vyvolání infa o hardware mi to ukáže
paměť 8 giga při pokračování systém nenaběhne a noťas se sekne,
poté jsem nový modul dal do druhého portu pod klávesnicí místo stávajícího modulu. Po spuštění už nenaskočí ani startování systému a hned modrá obrazovka error.Ptám se jak
zjistím jestli je tento modul kompatabilní s tímto notebookem?
Nevím jak jako laik zjistím jestli je vadný modul nebo mi byla navržena špatná varianta paměťového modulu.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7747 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá květen 18 2018, 22:29 Předmět:
Kde? Ještě když "končí" BIOS, nebo naběhne logo woken a pak, nebo při přihlašovací obrazovce? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
hned jak zhasne stránka na možnost vstupu do biosu tak naskočí černá obrazovka a je tam napsáno něco jako načítání systému tak hned v tom okamžiku se to kousne. Pokud přes esc vlezu do nastavení je tam volba kontrola komponent, tam mi to sice ukáže oba moduly a jejich sn atd, ale když dám kontrolu paměti tak to hned spadne na 1%
Zaslal: so květen 19 2018, 12:44 Předmět:
Zkus nějaký live linux s aplikací Memtest86. Ten pozná jestli je něco s pamětí; modul může být vadný. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne květen 20 2018, 19:18 Předmět:
Někdy pomáhá novější BIOS, který rozšíří tabulku použitelných pamětí. Funguje to u PC a nejspíš to bude stejné i u notebooků. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18229 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 20 2018, 20:12 Předmět:
Já mám EliteBook 8470p. Když jsem ho kupoval jako repas, tak měl 4Gb a tak jsem si nechal pro W7/64 doplnit ještě další 4Gb. Žádnej problém se nekonal.
Spodní modul je Elpida 4GB 1Rx8 PC3L-12800S-11-12-B4 a horní je Kingston KCP316SS8/4.
Kterej byl původní nevím. _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 20 2018, 20:17 Předmět:
Celeron: Mrkni na to programem CPU-Z a určitým vodítkem bude datum výroby modulu - starší bude původní. S největší pravděpodobností. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34337 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 20 2018, 22:00 Předmět:
PC3L pamate funguju aj na 1,5V. Takze ak ten notebook ma napajanie 1,5V, fungovat to bude. Mam tu ale na opravu nejaky DELL a tam je priamo na doske napisane "DDR3L only".
