Notebook HP elitebook 8740w
milda67
Založen: Jun 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 22:06    Předmět: Notebook HP elitebook 8740w Citovat
Zdravím pánové, není tu někdo kdo se vyzná v noteboocích HP? Vlastním Elitebook 8740W a chtěl jsem rozšířit paměť ze 4g o další 4giga modul, podle nějakých tabulek mi byl doporučen modul
Kingston 4GB DRR3 1333 SODIMM KCP313SS8/4, modul jsem koupil a zasunul do prvního portu zespodu noťasu, naskočí uvodní stránka biosu, při vyvolání infa o hardware mi to ukáže
paměť 8 giga při pokračování systém nenaběhne a noťas se sekne,
poté jsem nový modul dal do druhého portu pod klávesnicí místo stávajícího modulu. Po spuštění už nenaskočí ani startování systému a hned modrá obrazovka error.Ptám se jak
zjistím jestli je tento modul kompatabilní s tímto notebookem?
Nevím jak jako laik zjistím jestli je vadný modul nebo mi byla navržena špatná varianta paměťového modulu.
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 22:23    Předmět: Citovat
A operační systém? 32 nebo 64 bit?
milda67
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 22:25    Předmět: Citovat
W7 64bit
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 22:29    Předmět: Citovat
Kde? Ještě když "končí" BIOS, nebo naběhne logo woken a pak, nebo při přihlašovací obrazovce?
milda67
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 22:36    Předmět: Citovat
hned jak zhasne stránka na možnost vstupu do biosu tak naskočí černá obrazovka a je tam napsáno něco jako načítání systému tak hned v tom okamžiku se to kousne. Pokud přes esc vlezu do nastavení je tam volba kontrola komponent, tam mi to sice ukáže oba moduly a jejich sn atd, ale když dám kontrolu paměti tak to hned spadne na 1%
PříspěvekZaslal: so květen 19 2018, 12:44    Předmět: Citovat
Zkus nějaký live linux s aplikací Memtest86. Ten pozná jestli je něco s pamětí; modul může být vadný.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 19:18    Předmět: Citovat
Někdy pomáhá novější BIOS, který rozšíří tabulku použitelných pamětí. Funguje to u PC a nejspíš to bude stejné i u notebooků.
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 19:21    Předmět: Citovat
Najlepsie pamat vratit a skusit iny typ.
Mimochodom, v poslednej dobe mam s Kingstonom zle skusenosti.
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 20:12    Předmět: Citovat
Já mám EliteBook 8470p. Když jsem ho kupoval jako repas, tak měl 4Gb a tak jsem si nechal pro W7/64 doplnit ještě další 4Gb. Žádnej problém se nekonal.
Spodní modul je Elpida 4GB 1Rx8 PC3L-12800S-11-12-B4 a horní je Kingston KCP316SS8/4.
Kterej byl původní nevím.
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 20:17    Předmět: Citovat
Celeron: Mrkni na to programem CPU-Z a určitým vodítkem bude datum výroby modulu - starší bude původní. S největší pravděpodobností.
milda67
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 20:20    Předmět: Citovat
Tak u toho W to bude asi jinak já tam mám samsung 2r8 10600S a druhej byl ten kingston a ten vůbec v tom nejede, Bios je poslední možnej
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Hele, a máš 8470 nebo 8740? Ono to tak láká k překlepu.
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 20:59    Předmět: Citovat
Problem moze robit aj PC3 (DDR3) vs. PC3L (DDR3L). Do niektorych notebookov musi ist PC3L (1,35V) a PC3 (1,5V) tam nepojde.
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 21:31    Předmět: Citovat
No tos mě teda nasadil brouka do hlavy. Ta Elpida v mým je popisem PC3L, tedy 1,35V a na tom Kingstonu je napsáno 1,5V a přitom to chodí.
 Velikost:  258.88 kB
 Zobrazeno:  103 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 22:00    Předmět: Citovat
PC3L pamate funguju aj na 1,5V. Takze ak ten notebook ma napajanie 1,5V, fungovat to bude. Mam tu ale na opravu nejaky DELL a tam je priamo na doske napisane "DDR3L only".
