Omezení výkonu ventilátoru 230V kondenzátorem
Cabatiny
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 19 2018, 20:04    Předmět: Omezení výkonu ventilátoru 230V kondenzátorem Citovat
Ovládám výkon ventilátoru 60W pomocí kondenzátoru v sérii.
Je to oproti regulaci triákem,velmi tiché a plynulé,bez následků na motoru.
Ke spínání používám relé,které se mi ale začalo "lepit"!.
Je to zdřejmě způsobeno tím kondenzátorem 3,3qF v sérii s indukčním mtorkem ventilátoru.
Mám dotaz,jestli půjde místo klasického rele použít SSR relé,např OMRON G3MB-202P ?? Není mi jasné jak se to bude chovat s tím kondenzátorem v sérii?
Díky
Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 3:29    Předmět: Citovat
Připojit k čistě indukční zátěži jako předřadník kapacitu není šťastná volba. Se ti může stát, že zvolíš "správnou" kapacitu kterou dostaneš obvod do sériové rezonance a pak se budou dít věci. Jen pro nakopnutí, obvod ideální sériové rezonance má nulovou impedanci.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 5:36    Předmět: Citovat
Ano pravda,ale strefit se do rezonance by byl slušný kousek.
Mám to ošetřeno 0.5A pojistkou.
No ale jak se bude chovat to SSR či triák když na něj přivedu napětí částečně nabitého kondenzátoru a sítového napětí?
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 8:09    Předmět: Citovat
Nebudeš realizovat fázovou regulaci, takže by to jít mělo. Ale dimenzoval bych triak se slušnou napěťovou rezervou, dal přes něj ochranný varistor a přes sériový C motoru bych dal vybíjecí rezistor. Problém je, že na C může zůstat po vypnutí dost velké napětí, které proti opačné půvlně napětí v síti může nabývat pro triak něpěkných hodnot.
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 10:20    Předmět: Citovat
Nevidím dôvod, prečo by mal kondenzátor v sérií lepiť kontakty relé. Indukčnosť motora dovolí pri zopnutí len taký prúd, ktorý by tam bol aj bez kondenzátora a pri vypnutí je prechodový dej na kontaktoch relé znova len záležitosť indukčnosti, ktorá sa snaží udržať konštantný prúd. Kondenzátor môže tento dej len potlačiť, nie zvýrazniť. Samozrejme mimo sériovej rezonancie. Problém by snáď mohol robiť opačne nabitý kondenzátor pri zopnutí, kedy by bolo na kontaktoch relé dvojnásobné napätie a teda aj dvojnásobný prúd, lenže kontakty su v tomto prípade v zopnutom stave a nehorí medzi nimi oblúk, ako pri vypínaní. Takže ani to by som nepokladal za kritické. Za predpokladu, že sa ten ventilátor zapína v dostatočne dlhých časových intervaloch, nie je problém odstrániť zvyškový náboj pararelným rezistorom. Štandardne sa navrhuje tento rezistor tak, aby po minute kleslo napätie na bezpečnú hodnotu. Meším rezistorom sa dá tento čas ešte skrátiť, ale zároveň stúpa výkonová strata na tomto rezistore.
Ak je však ten ventilátor zapínaný cez kondenzátor na menší výkon a následne ďalším relé zapínaný na plný výkon, tak je to originál zváračka na kontakty a ťažko si s tým poradí aj to SSR.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 10:37    Předmět: Citovat
A už jsem asi doma.
Je to tak SAMEC. Díky
Spínám dvěma relátky plný a menší výkon.Sice každé zvlášť ale bez prodlevy.
Tohle mi opravdu nedošlo.
Zkusím nějak vřadit prodlevu mezi spínáním relátek.
Snad to pomůže
Díky
