Reťazová píla hnaná hydraulikou.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 7:44    Předmět: Reťazová píla hnaná hydraulikou. Citovat
Zdravím,
Postavil som si štiepačku dreva, ktorú momentálne testujem. Jedinou slabinou je elektrická píla, ktorá mi už dvakrát skolabovala. Došlo k poškodeniu ozubeného kolesa, ktoré je mimochodom plastové. Taktiež odišla pružná spojka a poškodil sa aj nosný rám. Pílu mám https://www.narex.cz/cs-cz/65404070-epr_45-25_hs . Nakoľko to je najvýkonnejší stroj od NAREXU a ja som ho poškodil na 20PM dreva už dvakrát, som si uvedomil, že tadiaľto cesta nevedie. Pílu opravím a budem ju používať na iné účely.
A tak som sa rozhodol, že si pílu vyrobím. Prvotná myšlienka bola použiť elektromotor - viď príloha, v ktorej je píla vyrabaná v Rakúšanmi. Avšak kvôli váhe som túto možnosť zavrhol a rozhodol sa pre reťazovú pílu hnanú hydromotorom.
Doma sa mi váľa nevyužité hydraulické čerpadlo, ktoré je v podstate použiteľné ako hydromotor.
Ideálna rezná rýchlosť reťaze je 20m/s ,čomu pri benzínových pílach zodpovedajú otáčky hriadeľa cca 10 000 ot/min. Ja však na svojom hydromotore dosiahnem nejakých cca 1200 ot/min a preto musím spraviť prevod do rýchla. V prílohe je môj prvotný návrh.
Rád by som sa opýtal či niekto nemá skúsenosti s takýmito strojmi a ich konštrukciou . Pre remeň som sa rozhodol, kvôli absencii strojov ,ktoré mi dokážu vyrobiť presné diely .Lacnejšia a jednoduchšia by bola konštrukcia prevodovky s priamym ozubením ,ale doma v garáži si na to netrúfam.
Lišta na píle bude dlhá 60cm.
Mazanie reťaze vyriešim čerpadlom.
Uvítam každý postreh a myšlienku.
 Velikost:  34.09 kB
 Zobrazeno:  153 krát
 Velikost:  49.53 kB
 Zobrazeno:  151 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 8:01    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
Moc ti neporadím, ale to plastové koliesko je tam pre zariadenie ochrany triedy II ( dvojitá izolácia, dvojitý štvorec ).
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 8:09    Předmět: Citovat
Jak budeš pohybovat s lištou? Mám něco podobného jako na videu používám 7let a ještě jsem pilu nezničil. Používám elektrickou hechtku,nic profi.
https://www.youtube.com/watch?v=zG1mdBpejkg
termit256
Založen: Dec 06, 2007
To je blbost, kvalitni elektricke pily maji prevody kovove.
Ten bazmek chces drzet v ruce, nebo to bude v nejake lince?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 8:53    Předmět: Citovat
A olej pre hydromotor bude odkial? Motor z pracky ti nestaci? Musel by sa sice fest cadit ale vaha a vykon je dobra.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 9:32    Předmět: Citovat
Proč nepoužíváš klasickou benzínovou pilu? Nebo cirkulárku? Přivezeš si dřevo v kládách nebo v metrech? Nebo bude pila stabilní a bude se pohybovat dřevo?
Petr
dudo02
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 10:59    Předmět: Citovat
Podal som málo informácií.
termit 256:
-Jediný výrobca ktorý má ozubenia kovové je MAKITA - to je info od servisáka, ktorý mi predával diely na Narexku. Je to tak ako písal Patrikvarga - je to kvôli ochrane dvojitou izoláciou.
-Píla bude namontovaná na stroji a budem ju ovládať ramenom, ktoré budem ťahať ručne.
Doktor356:
- Stroj bude rezať 2m kusy o priemere do 45cm a tam musí byť výkon min. 4kW.
Atlan:
- Motor z pračky výkonovo nestačí.
-Štiepačka je v podstate linka na ktorú nadvihnem drevo, odrežem ho a rozštiepam. Je to taký mini harvestor.
Peterfilipi:
-Áno, píla bude namontovaná na stroji a hýbať budem drevom.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 11:06    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
termit 256:
Tak to je blbost. Makitu jsem měl rozdělanou kolikrát,několikrát Hechtku různé typy a plastové kolečka tam nebyly. Možná je dávají až do nových typů nevím.
termit256
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 11:12    Předmět: Citovat
Pouzivame elektricke pily stihl, tam je to kovove. Pravdou ale je, ze staly nekolikanasobek ceny te plastove narexky. Ale na rezani takovych prumeru je jakakoliv bezna el. pila slaba.
Pokud to budes mit v lince, nevim proc resis hmotnost, dej tam elektromotor a na podivne kejkle s hydraulikou se vyprdni.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 12:21    Předmět: Citovat
Profesionální štípačky s řezáním co jsem kdy viděl u lesní správy měly elektrické pily. Podobný typ jako na první fotce, motor s přiměřeně vyšším výkonem než u ručních pil, ozubení kovové. I když na stroji byla hydraulika, elektrická pila je jednodušší a levnější řešení.
dudo02
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 13:00    Předmět: Citovat
No ono to nie je statická linka, jedná sa o mobilný stroj na kolesách a preto riešim hmotnosť.
Ono existujú aj hotové hydraulické reťazové píly, ale cenou sa pod 1000€ nedostanú.
Na takéto priemery je elektrická píla slabá, pokiaľ nie je vybavená motorom nad 4kW a tam sa s hmotnosťou pod 100kg nedostanem. A to je veľa - je to tretina terajšej hmotnosti stroja a už teraz to musíme premiestňovať dvaja.
Hydraulické riešenie je elegantné, a tam sa hlavne nemusím obávať nedostatočného výkonu.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 18:32    Předmět: Citovat
Ono rychlost řetězu naženeš i větším hnacím kolem. Dále řemen je fajn jen bude náchylný na bordel. Dal bych tam převodovku např. https://stroje.bazos.cz/inzerat/89709912/Prevodovka-hlinikova-Prerovske-strojirny.php jsou v různých rozměrech a výkonech. Dále máš tam nakreslené zubové hydromotor. Tedy původně hydrogenerátor - ten se může točit jen jedním směrem a i tak je takový - no dal bych něco s pístkama a důkladně filtroval olej. Dále čím to hodláš pohánět - tedy brát tlakový olej? Ono tomu motoru 4kW se pak stejně nevyhneš. A navíc budeš mít ztráty v hydraulice.
Internet - metla lidstva
dudo02
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 21:02    Předmět: Citovat
Prevodovku zakrytujem, čiže bordel sa tam nedostane.
Otáčky jedným smerom mi postačujú - reverz je zbytočný.
Mám niečo také ako je vo videu, len je to mobilné a menšie - https://www.youtube.com/watch?v=sM2B_ipMdvQ. A plánujem nejakú takú pílu, aká je v tom videu.
Poháňané to bude hydraulickým čerpadlom, ktoré má prietok 24l/min a je hnané elektromotorom 5,5kW / 1500ot/min. Toto čerpadlo ženie hlavný piest na štiepačke. Mám tam hydraulický okruh so všetkým čo má byť - vid schéma v prílohe.
Hydromotor(Čerpadlo) ktorý chcem použiť na pílu ma prietok 33l/min. Tam mi vyšlo zhruba 1200 ot/min na oske a prevodový pomer navrhovanej prevodovky je 1:5.
Tá hotová prevodovka ma zaujala, vďaka za tip. Nemusel by som nič vyrábať.
 Velikost:  18.56 kB
 Zobrazeno:  153 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 22:17    Předmět: Citovat
sak on tam ma hydrauliku a otacky tam isto nebudu 10k, ale to je vedlajsie
uz vidim Arduinistov jak to ovladaju Laughing (to je prve co ma napadlo ked som videl jak to tam ten chlapik ovlada pakami)
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 8:44    Předmět: Citovat
Hydropohon + řemen do rychla a 5,5kW? Tak to bych na liště neočekával 4kW. Účinnost hydropohonu je dost žalostná. Nemohl by místo toho hydromotoru být rovnou elektromotor?
Je to na uživení? Totiž včera jsem řezal akáty, zatím cca 5PRM. Mám čínskou pilu a má to kovová ozubená kola, převod do pomala. S 2,2kW jsem s 40cm lištou nařezal všechno (i cca 45cm kmen). Se 4kW si umím představit, že by průměrný řez netrval 10s, ale 5s. Opravdu je potřeba takový výkon?
Není poškození pily způsobené obsluhou? Bez urážky, nikdo nejsme dokonalý -
třeba děláš nějakou chybu, kterou si neuvědomuješ. (tlak do řezu, mazání, nabroušení, pauzy pro vychladnutí...)
