Oprava proudového chrániče
AMOS32
Založen: May 30, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 20:04    Předmět: Oprava proudového chrániče Citovat
Zdavím,bastlíři poradil by někdo kde začít s opravou proudového chrániče viz fotky.Svítí zelená dioda napájení, ale při testování tlačítkem nefunguje TEST.
Děkuji
 Velikost:  187.57 kB
 Zobrazeno:  179 krát
 Velikost:  215.68 kB
 Zobrazeno:  187 krát
 Velikost:  224.8 kB
 Zobrazeno:  326 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 20:27    Předmět: Citovat
Zahozením do koše. Ono to pak někoho sejme a ty si půjdeš sednout. Do toho bych fakt nešel.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 20:33    Předmět: Citovat
Není nad fíčko s klasickým rozdílovým trafem. Tam se snad kromě spálení nic nerozhasí.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 20:37    Předmět: Citovat
Vyhodit a koupit kvalitní proudovej chránič na DIN lištu + eventuelně k němu krabici.
Tyhle parodie jsou o hubu a nedejbože to ještě oživovat.
Prosímtě co je tam za ten integráč?
Běžně se pro elektronický verze používají IO Ground-Fault Interrupter podobný RV4141A,který jsou k tomu určený a vysoce spolehlivý.
Jinak běžná funkce testovacího tlačítka je že se tlačítkem připojí odpor křížem na trafo (jeden konec na vstupní stranu trafa N a druhej konec na výstupní stranu trafa L nebo obráceně ) tím pádem simuluje chybovej proud.
Ten tam na těch obrázcích nevidím a už jen připojení toho trafa k desce je tragédie.Humus, že něco takovýho někdo prodává pro ochranu života atd!!!!!!!!!!!!! Zmr*i Zuřivec
Naposledy upravil dj_rizek dne ne květen 20 2018, 20:47, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
Tak tady je to rozdílové trafo určitě taky. Pokud není jen KO ten elyt, tak to vyhoď. Taky bych se v tom nehrabal za účelem opravy, ale jen studia
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 20:38    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
A co bys tam chtěl pálit?
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 20:41    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Jistě že tam je, to je to černý nahoře připojený prasácky k desce.
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 20:49    Předmět: Citovat
dj_rizek napsal(a):
Celeron napsal(a):
Tys neviděl fíčko vyhulený nadproudem? Já za posledních 20 let několik.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Tím myslíš jakej nadproud? Pod tím si každej představí něco jinýho ale to nemá nic moc společnýho s FIčkem jako takovým,to je tak jednoduchý zařízení že se většinou podělá kuli blbosti majitele a tím že pravidelně netestuje tlačítkem v případě klasický konstrukce.
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 20:58    Předmět: Citovat
No třeba že skrz běžnou 4P/25/0,03A někdo dlouhodobě poslal 35A. Máš vidět, jak se z něj hulilo.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 21:04    Předmět: Citovat
Jo tak to jo, to je jasný. Od koho ty chrániče byly? F&*,Moel***,EAT**,Schr*** měly u 25A střeva standartně 40A (rozdíl pouze potisk) takže ty průchod 40A v provedení potisku 25A dávaly.
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Už nevím přesně, asi ABB Stoz. Bylo to ještě nějaký starý provedení, co nemělo propojovací lištu pod hlavy šroubů.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 21:28    Předmět: Citovat
Vážně bych nevěřil "ani pozdrav" fíčku, ve kterým by kromě diferenčáku bylo víc, než jedna dioda...a i ta jediná, co by tam eventuálně byla, se může kdejakou rázovou vlnou ze sítě provalit.
Měl jsem před mnoha lety otevřený úplně první, originální "FI Schutzschalter", dovážený tehdy z NDR. Byl sice 100mA, ale skoro nic krom toho diferáku a masivního spínacího systému a testovacího odporu v něm nebylo. Kde nic není, nemá se co posrat, to platí už dlouho.
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 21:44    Předmět: Citovat
To klasický fičko je stejně velice jednoduše funkční:
V nataženým stavu drží sepnutý relé pomocí malýho magnetku, který je umístěn na jádře cívky. Pokud má dojít k vybavení, generuje cívka střídavý magnetický pole, který střídavě zesiluje a zeslabuje pole toho magnetku. Při nejbližším zeslabení odpadne kotvička a vyrazí spoušť. Velikost napětí, co jde do tý cívečky omezují dvě antiparalelní diody,paralelně spolu ze 100nF kondenzátorem, který nejspíš potlačuje vyšší frekvence. Tyto komponenty jsou na speciálním vinutí toho rozdílovýho trafa (jeho jádro je navinuto velice tenkým asi permalloyovým páskem).
Fičko, který tu popisuju, tak se mi již několikrát dostalo pod ruku s tím, že přestalo spínat nulák.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Jinak řečeno - ani tvrdý průraz těch diod či toho kondenzátoru nemůže zásadně ohrozit životy. Protože jedna či druhá porucha buď znemožní natažení takto porouchaného chrániče, případně nebude vůbec fungovat TEST. Nebo se pletu?
Strana 1 z 4
