zdravím,
mám rok starou vrtačku EXTOL PREMIUM, 8891150 a problém s AKU. Baterie dodaná s vrtačkou je LiOn 1500 mAh a fungovala dobře, s vruty nebyl problém. Časem ale zeslábla tak jsem koupil náhradní, ta má 1300 mAh a je značně slabší . Chci ji repasovat, GES nabízí UR18650F-1Z 2200 SAM anebo UR18650F-1Z 2600 SAM.
Má vývody což je výhoda ale nevím co bude říkat elektronika v packu 1300 mAh na větší kapacitu. Jestli jenom hlídá napětí tak by to nemuselo vadit ale nejsem si jist, s bateriemi nemám zkušenosti, rozměrově odpovídají.
Poraďte mám to udělat anebo koupit silnější vrtačku ?
díky
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 527 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: út květen 22 2018, 11:26 Předmět:
Větší kapacita nevadí, jen se bude déle nabíjet... Důležitější u baterek do vrtačky je maximální zatěžovací proud (což zrovna GES nějak zapomněl uvést)...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 22 2018, 11:35 Předmět:
Podívej se, co je na elektronice v baterce za IO. V levných bývá nějaký PIC a ten snad realizuje jen ochrany a balancování. Pokud by tam bylo něco z řady BQ od TI, tak je to horší, te je plnohodnotný "palivoměr" a bez přeprogramování se nedostaneš přes původní kapacitu opotřebených článků. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 22 2018, 14:42 Předmět:
Dej sem foto elektroniky . Jestli jsou tam blechy , je to nabíjení , jsou-li tam TO220 , tak je to ochrana vybíjení . Pro "větší" aku by stávající ochrana vybíjení měla zaručit delší trvání . Samostatné ochrany se dají za pár korun koupit na ebayi .
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: út květen 22 2018, 17:55 Předmět:
zkusil jsem mnohonožky vyfotit lupou, přikládám.
to nrbw :
problé je že UR18650NSX u nás nikdo nenabízí, u cizích kmenů nakupovat neumím.
to atlan:
nevím jestli tuto vrtačku nabízel lidl, já ji koupil na netu.
Velikost:
131.18 kB
Zobrazeno:
207 krát
Velikost:
145.83 kB
Zobrazeno:
194 krát
Velikost:
122.45 kB
Zobrazeno:
193 krát
Naposledy upravil marshal dne út květen 22 2018, 19:01, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út květen 22 2018, 19:01 Předmět:
to JoDik:
na ten poslední odkaz jsem právě narazil taky, líbí se mi že má vývody ale není to trocha risk ? .. i když za tu cenu ..
Co říkáte fotkám elektroniky - je to něco co té repasi brání ?
díky
Zaslal: út květen 22 2018, 20:22 Předmět:
Co je zač CW1033, o tom Google taktně mlčí. SO8 vedle může být podle spojených pinů 1,2,3 klidně eeprom, v tom případě to není moc dobré, CW1033, k němuž není dokumentace, si může ukládat stav článků do té eeprom a to znamená smolíka při pokusu o repas. Jedině dumpnout eeprom z nového packu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
