oprava akupacku vrtačky extol
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 10:59    Předmět: oprava akupacku vrtačky extol Citovat
zdravím,
mám rok starou vrtačku EXTOL PREMIUM, 8891150 a problém s AKU. Baterie dodaná s vrtačkou je LiOn 1500 mAh a fungovala dobře, s vruty nebyl problém. Časem ale zeslábla tak jsem koupil náhradní, ta má 1300 mAh a je značně slabší . Chci ji repasovat, GES nabízí UR18650F-1Z 2200 SAM anebo UR18650F-1Z 2600 SAM.
Má vývody což je výhoda ale nevím co bude říkat elektronika v packu 1300 mAh na větší kapacitu. Jestli jenom hlídá napětí tak by to nemuselo vadit ale nejsem si jist, s bateriemi nemám zkušenosti, rozměrově odpovídají.
Poraďte mám to udělat anebo koupit silnější vrtačku ?
díky
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 11:26    Předmět: Citovat
Větší kapacita nevadí, jen se bude déle nabíjet... Důležitější u baterek do vrtačky je maximální zatěžovací proud (což zrovna GES nějak zapomněl uvést)...
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 11:35    Předmět: Citovat
Podívej se, co je na elektronice v baterce za IO. V levných bývá nějaký PIC a ten snad realizuje jen ochrany a balancování. Pokud by tam bylo něco z řady BQ od TI, tak je to horší, te je plnohodnotný "palivoměr" a bez přeprogramování se nedostaneš přes původní kapacitu opotřebených článků.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 11:45    Předmět: Citovat
Ty samsungy mají max vyb. proud kolem 5A, jde o to, jestli je to pro tu vrtačku dost. Asi by byly lepší s vyšším proudem.....
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 11:47    Předmět: Citovat
Není to dost, akučka si vezme s klidem i 20A.
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 12:11    Předmět: Citovat
Presne tak, existuju aj 20A clanky a urcite by som take pouzil. Daval som ich aj do vysavaca. Napr. Sanyo UR18650NSX - 2600mAh, 20A.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 13:32    Předmět: Citovat
Nebolo jednoduchsie c lidli kupit nahradny akulack do vrtacky? Urcita tam su dobre clanky a za16Edobra ceba
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 14:42    Předmět: Citovat
Dej sem foto elektroniky . Jestli jsou tam blechy , je to nabíjení , jsou-li tam TO220 , tak je to ochrana vybíjení . Pro "větší" aku by stávající ochrana vybíjení měla zaručit delší trvání . Samostatné ochrany se dají za pár korun koupit na ebayi .
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 15:42    Předmět: Citovat
A pokud jsou tam blechy a TO220, tak je tam co? Super ochrana?
marshal
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 17:55    Předmět: Citovat
zkusil jsem mnohonožky vyfotit lupou, přikládám.
to nrbw :
problé je že UR18650NSX u nás nikdo nenabízí, u cizích kmenů nakupovat neumím.
to atlan:
nevím jestli tuto vrtačku nabízel lidl, já ji koupil na netu.
 Velikost:  131.18 kB
 Zobrazeno:  206 krát
 Velikost:  145.83 kB
 Zobrazeno:  193 krát
 Velikost:  122.45 kB
 Zobrazeno:  192 krát
Naposledy upravil marshal dne út květen 22 2018, 19:01, celkově upraveno 2 krát.
JoDiK
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 18:44    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
namátkou:
https://www.tme.eu/cz/details/accu-ur18650nsx/akumulatory/sanyo/ur18650nsx/
https://www.gsmcentrum.cz/baterie-18650-sanyo-2600mah-li-ion-3-7v-ur18650nsx-20a
případně poněkud levněji (trochu jiný typ ale 30A):
http://www.hezkyden.cz/shop/li-ion-baterie-18650-lgdahb-1500mah/
dobrman
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 18:47    Předmět: Citovat
ty vysokoproudé 18650 se hodně používají do gripů elektronických cigaret, proto se nejsnáze seženou v různých vape shopech
třeba dost dobrá SONY 18650 VTC5 (2600mAh, 30A) je k sehnání za celkem přijatelnou cenu
marshal
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 19:01    Předmět: Citovat
to JoDik:
na ten poslední odkaz jsem právě narazil taky, líbí se mi že má vývody ale není to trocha risk ? .. i když za tu cenu ..
Co říkáte fotkám elektroniky - je to něco co té repasi brání ?
díky
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 20:22    Předmět: Citovat
Co je zač CW1033, o tom Google taktně mlčí. SO8 vedle může být podle spojených pinů 1,2,3 klidně eeprom, v tom případě to není moc dobré, CW1033, k němuž není dokumentace, si může ukládat stav článků do té eeprom a to znamená smolíka při pokusu o repas. Jedině dumpnout eeprom z nového packu.
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 20:39    Předmět: Citovat
SO8 bude MOSFET - vidim tam logo AP.
