Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Třebíč
Zaslal: út květen 22 2018, 12:52 Předmět: Vysokofrekvenční LTD a příjem programů Krimi
Potřebuji poradit s příjmem TV-Smart.
Asi ve stejnou dobu, co byla v TV změna Déčka, byla prý u nás(asi 1 km daleko) montováno na zemědělskou školu cosi pro příjem vysokorychlostního telefonu . Nevím, co to přesně způsobilo, ale v televizoru nám to začalo kostečkovat a někdy až tak, že se na to nedá při příjmu programu Krimi, nebo ještě několika , co jsou nověji přidané,vůbec dívat. Ostatní programy přitom jedou perfektně.Pouze večer se to uklidní a už to téměř nekostečkuje.
V prodejně mi poradili dát na anténu(síťovou) zesilovač a napaječ.Dnes jsem je tedy zamontoval a výsledek je stále stejný. Naopak se to ani na obrazovce už vůbec nerozsvítí a dává to hlášku, že je špatný příjem signálu.
Přitom mi ve specializovaném obchodu na elektroniku řekli, že je to zesilovač, který má ochranu na LTC
Anténu mohu přitom natáčet kam chci a nic se nelepší.Před zesilovačem to pomohlo, protože to méně třeba kostečkovalo.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 22 2018, 13:12 Předmět:
Já bych zesilovač vyhodil a do svodu od antény přidal nějaký LTE filtr.
V prodejně asi nabídli to, čemu věřili, aniž by si to ověřili... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 22 2018, 13:50 Předmět:
První pomoc: na televizi nebo settopboxu prolaď kanály 61 až 64. Jestli je tam síla signálu mocmoc a kvalita nula, je to jasné: tady žádný anténní předzesilovač nepomůže.
Druhá pomoc: opatři si radši linkový zesilovač UHF nějakých 16 dB (radši ne přes 20 dB), někde aspoň 10 metrů od antény ho zařaď do kabelu a před něj vraž LTE zádrž. Samozřejmě můžeš vzít zádrž, která zeslabuje i pár TV kanálů, které nepotřebuješ, a brzy jich budeš nepotřebovat ještě víc..
Přesto je mi to divné - tak blízko (40 km) k Javořici a muset mít předzesilovač: to jsi někde pod terénní vlnou? Normálně by ti v Třebíči měla televize hrát Javořici na cejchovaný šroubovák. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Nedávno som kúpil log.period anténu zo zabudovaným LTE filtrom ktorý bol umiestnený na druhom alebo treťom prvku antény. Už si nepamätám presne. Bol to nejaký plastový obdĺžnik prichytený na tom prvku . Anténa nemá zabudovaný predzosilovač ale funguje aj bez neho . Zatiaľ spokojnosť .
Založen: Sep 10,
Zaslal: st květen 23 2018, 4:56 Předmět:
Nepokrývá.
Od vypnutí analogového vysílání televize se vysílač Klučovská hora pro televizi nevyužívá a nepočítá se s ním ani pro DVB-T2. Třebíč teď omezeně pokrývá jen Strážný vrch (K35 a K36) a Vartemberk (K42, ten je nejsilnější).
Nezbude ti, než vyhledat signál znovu. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 868 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: st květen 23 2018, 6:12 Předmět:
Než takové laborování, tak bych nějakou tu korunu obětoval a zavolal někoho ze tří servismanů přímo v Třebíči:
TV Signál TV Servis - s panem Janouškem perfektní spolupráce.
Leo Vojáček
Se všemi třemi jsem řešil problémy s příjmem na paneláku na Borovině a vždy dobrá domluva.
Ale pokud to chceš řešit sám, tak mám dojem, že v tom datu, o kterém píšeš, tak zrovna i můj poskytovatel internetu rozjížděl nové pokrytí Třebíče a okolí, a někde u zemědělky mají parabolu. Možná je to shoda náhod...
Zaslal: pá květen 25 2018, 8:22 Předmět:
Jak to dopadlo:Namontoval jsem zesilovač do antény a zdroj u Tv. Nešlo to a fungovalo to spíše jako zeslabovač - ještě mnohem horší a nešly nějaké vyšší kanály(Krimi,ZOOM aj).Pak mě to zůstalo v ruce rozdělené na 2 části, kde jsem zjistil, že tam není připojen k zesilovači vlastně ten středový drát. Vrátil jsem to a byl mi nabídnut nový s ochranným filtrem proti LTE. Tak znovu jsem namontoval vše do antény a k TV a televize nešla a kostečkovala si pořád dál a ještě víc. Pak mě napadlo přeladit ještě kanály a mám pokoj. Vše jde jak dřív a kvalitně. Anténa je ale otočená na Javořici. Přitom vidím na Kostelíček, odkud to ale bylo horší.
Třeba to někomu pomůže a všem samozřejmě děkuji za cenné rady.
