Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 22 2018, 21:46 Předmět:
K21 z Černé Studnice nemám, ale K25 má při normální úrovni signálu značnou chybovost (BER kolísá mezi 88.e-6 a 765.e-6, po většinu času se drží kolem 460.e-6), ale chyby v obraze ještě pozorovatelné nejsou.
K21 mám z Černé hory a chybovost je zhruba ve stejných mezích, ale ani HD programy to viditelně neruší.
Ostatní programy z Černé hory mají chybovost nula.
Tou "normální úrovní" míním úroveň na zásuvce , kde mezi nejsilnějším a nejslabším signálem nepřekročí rozdíl úrovní 6 dB. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Je to asi od začátku května, co mi přestal stabilně fungovat K21 (ČT HD programy) z Černé Hory. Ale vzhledem k tomu, že jsem měl na den demontovanou anténu, tak jsem to spíše přikládal tomu. A taky to přijímám na 91km, takže i malá změna může mít velké následky. Zkusím změřit sílu signálu (aspoň v TV).
Krásné mám na dohled (20km), vysílám obrovským výkonem, ale bohužel nemá HD programy v DVB-T. Doma jsem už zkoušel nadhodit, že bychom s vypnutím DVB-T vypli i naši TV a byli více svobodní, ale zatím se to nesetkalo s pochopením ani u dětí, ani u mé drahé 1/2.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1786 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: st květen 23 2018, 14:25 Předmět:
Včerejší "vyprávěj" proběhlo v pořádku. Jen poslední dobou cca 1-2 měsíce pozoruju občasné 1-3 vteřinové zadrhnutí a pruh kostiček v pětině obrazu. Dnešní signál 100, kvalita 77 STA
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: čt květen 24 2018, 5:51 Předmět:
mám v dílničce antény na půdě. Takže kvalita signálu nic moc. Chytám signál jak z Pardubic tak z Chlumu a poslední tři týdny je proměnlivá kvalita signálu, nezávisle na počasí, vzhledem k tomu, že do té doby jsem problém neměl a teď je často síla a potažmo i kvalita nepoužitelná. Myslím, že něco tady ve východních Čechách ladí na vysílačích.
