21k Černá Hora-výpadek? (přesunuto)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 19:38    Předmět: 21k Černá Hora-výpadek? (přesunuto) Citovat
Už o večera (úterý 22.5.) mi nejdou HD ČT 21k, jak Vám?
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 20:45    Předmět: Citovat
Tady to jede.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 21:21    Předmět: Citovat
Tak možná nejde Jablonec c studnice. Jinak mi jde všechno. Uvidíme zítra.
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 21:46    Předmět: Citovat
K21 z Černé Studnice nemám, ale K25 má při normální úrovni signálu značnou chybovost (BER kolísá mezi 88.e-6 a 765.e-6, po většinu času se drží kolem 460.e-6), ale chyby v obraze ještě pozorovatelné nejsou.
K21 mám z Černé hory a chybovost je zhruba ve stejných mezích, ale ani HD programy to viditelně neruší.
Ostatní programy z Černé hory mají chybovost nula.
Tou "normální úrovní" míním úroveň na zásuvce , kde mezi nejsilnějším a nejslabším signálem nepřekročí rozdíl úrovní 6 dB.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 6:18    Předmět: Citovat
Je to asi od začátku května, co mi přestal stabilně fungovat K21 (ČT HD programy) z Černé Hory. Ale vzhledem k tomu, že jsem měl na den demontovanou anténu, tak jsem to spíše přikládal tomu. A taky to přijímám na 91km, takže i malá změna může mít velké následky. Zkusím změřit sílu signálu (aspoň v TV).
Krásné mám na dohled (20km), vysílám obrovským výkonem, ale bohužel nemá HD programy v DVB-T. Doma jsem už zkoušel nadhodit, že bychom s vypnutím DVB-T vypli i naši TV a byli více svobodní, ale zatím se to nesetkalo s pochopením ani u dětí, ani u mé drahé 1/2.
Petr
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 14:25    Předmět: Citovat
Včerejší "vyprávěj" proběhlo v pořádku. Jen poslední dobou cca 1-2 měsíce pozoruju občasné 1-3 vteřinové zadrhnutí a pruh kostiček v pětině obrazu. Dnešní signál 100, kvalita 77 STA
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 5:08    Předmět: Citovat
Ve středu a dnes (čtvrtek) už běží vše jak před tím. Tak nvm.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 5:51    Předmět: Citovat
mám v dílničce antény na půdě. Takže kvalita signálu nic moc. Chytám signál jak z Pardubic tak z Chlumu a poslední tři týdny je proměnlivá kvalita signálu, nezávisle na počasí, vzhledem k tomu, že do té doby jsem problém neměl a teď je často síla a potažmo i kvalita nepoužitelná. Myslím, že něco tady ve východních Čechách ladí na vysílačích.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
