Zaslal: út květen 22 2018, 21:45 Předmět: panasonic nv-j45
Dobry den prosim o vyvraceni a nebo potvrzeni me domenky. Je mozne aby kondenzatory mely za studena spatne vlastnosti a po zahrati mely celkem dobre? Vyse zminovane video po zapnuti zrni tak jako by byli v haji hlavicky. Ale jakmile fouknu do zdroje fenem tak obraz naskoci a kdyz tam fouknu studeny vzduch tak obraz zacne zrnet. Tak je jasna zavada ve zdroji a jen se chci ujistit zdali kondiky nesou vinu. Moc predem diky
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st květen 23 2018, 12:02 Předmět:
tygrik napsal(a):
Dekuji za potvrzeni zitra se vrhnu na vymeny kondiku ac sice nejsou nafoukle ale evidentne sou na tom uz spatne
Jak jsi získal jistotu, že na vině jsou kondíky? V tom zdroji žádné jiné součástky nejsou? Tím netvrdím, že za to nemohou. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zdravim tak moc jasno v tom nemam. kondiky povymenovane ale zavada stale stejna. Jak je vyse psano tak na zakladni desce si myslim chybka nebude. Jeste popisu co sem skousel a to i dnes. Zapnuvideo do site a obraz zrni. Fouknu pouze par vterin na cast zdroje kde je regulator stk 5392 a obraz nabehne. a kdyz to necham bezet tak pomalu se obraz zacne stracet. Proveril sem vystupni napeti tak to pasuje podle schematu.
Tak si nejsem jist zdali v tom nema prsty ten regulator. jeste dodam ze v tom zdroji foukam pred trafkem tak to zadny vliv nema ma to az na strane kde je regulator
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st květen 23 2018, 16:58 Předmět:
To bude těžký..Můžu se mýlit jako každej ale těchto videí jsem v době jejich slávy dělal desítky-stovky. Kde byla v 90% závada jsem ti podal přímo pod nos.
Já vím, ten modu vypájet z MB není legrace a už vůbec ne ho tam dostat zpět. A vyměnit SMD elyty (asi 6ks) za běžný kusy taky žádná hitparáda. Ale to už je holt řemeslo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zdravim tak dnes sem se chystal ze kouknu na to jak vyse zminoval mi-ro. Jeste sem to predem zapnul a byl dalsi zahadny slogan na displeji E9 hledal sem na netu co to muze bejt za chybu a nenasel. Setkal se uz s touto hlaskou nekdo?
