Zaslal: ne květen 13 2018, 18:56 Předmět: regulovatelný zdroj nad 5A
Dobrý den potřeboval bych radu ohledně postavení jednoduchého regulovatelného zdroje nad 5 A napadlo mě použit regulovatelný stabilizátor LM350T v základním zapojení ale dát tam třeba tři paralelně bude to fungovat popřípadě nějaký lepší nápad
Spíše ne , ty obvody přece nejsou na chlup stejné. Podívej se po netu , dyť je tam toho mraky , nejjednodušší třeba s LM317 + PNP tranzistor + budeš potřebovat obrovský chladič+ ochrany alespoň nadproud.
Všechny tyhle stabilizátory mají základní nectnost - když ti odskočí jezdec potenciometru regulace napětí (zachrastí) , je na výstupu okamžitě max. napětí , které většinu tvých aplikací definitivně odpálí ... .
moc děkuji hledal jsem všude možně ale nezdáli se mi je možné nějak přidat ještě dva potenciometry pro jemnější ladění přidal bych jeden a jeden asi takhle
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: st květen 23 2018, 7:42 Předmět:
kovar napsal(a):
http://elektrosvet.svet-stranek.cz/nova-stranka-96766/
Takhle ho postavil KUBO
známá konstrukce, která pochází ze 70tých let minulého století a pod různými označeními je na internetu beze změny leckde. Je to sice lineární zdroj, ale bez předregulátoru, zastaralé koncepce.
Udělej tento pokus:
1.krok:
ke zdroji připoj 50 kusů paralelně seřazených odporů, každý s hodnotou 240 Ohm a výkonem 2 Watty.
2.krok
zapni zdroj, nastav proudovou pojistku na 10A a napětí na 5V a nech zdroj běžet 10 minut a pozoruj co se děje.
3.krok
napiš výsledek pozorování a zveřejni ho zde na ebastlírně.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6130 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st květen 23 2018, 14:30 Předmět:
Laboratorní zdroj musí snést trvale maximální proud do zkratu !
Nikdo totiž nebude hlídat ty vaše bastly, když spadne krokodýlek z napájení a udělá šlus
A na to vyzkoušení žádný odpory nepotřebuješ.
A zase tu máme perpetum mobile. Z 24V/10A transformátoru dělá stabilizovanejch 30V/10A.
Tak leda hovno pánové, takhle to nefunguje, to tam nedostanete ani za usměrňovačem.
Snímací odpor "Tři palalerně zapojené 1,5Ω 5W", takže 0,5R, při 10A je na něm úbytek 5V a příkon 50W
Jemné nastavení se dělá tak, že se tam přidá paralelně druhý potenciometr a
z běžců se to smíchá ve vhodném poměru. Třeba teď je tam R8 27k v serii s běžcem, tak se tam přidá druhej potenciometr 10-100k a 270k v serii s běžcem. Hrubě bude rozsah 30V, jemně 3V.
Žádný ptákoviny s dvojitým potenciometrem a s vaklkontaktem jeho běžců
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
