Samsung LE23R86BD chassis GBP23SEN
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 17:51    Předmět: Samsung LE23R86BD chassis GBP23SEN Citovat
Předem upozorňuji,že neznám přesný původ této TV.
Chyba byla následující.TV byla mrtvá (nesvítila ani kontrolní LED)
Zdroj byl v pořádku co se týká hodnot napětí i zvlnění.
Byla zjištěna přetěžovaná větev 5V mainboardem. Napojil jsem tedy tuto větev na reg.zdroj a našel se viník a to procesor (hodně topil,uvnitř čipu se ozývaly divné zvuky a odběr byl 1,8A).
procesor je to : 7568U-LF.
Čip jsem sundal,plošky atd očistil (všechny přežily).Objednal jsem nový -
dnes přišel.
Nyní po připojení 5V z reg.zdroje na mainboard proud klesl na 620mA...nic nehřeje,ovšem s vyndaným CPU (když vlastně nic nestartuje atd.) se mi to zdá celkem hodně.Nemám možnost to na něčem porovnat. Rolling Eyes
Jedná se o mainboard : BORDEAUX PLUS BN41-00813B- MP1.0
Jde mi jen o tu hodnotu proudu jestli je správná anebo vysoká,abych než tam dám nový procesor to mohl dál řešit Smile
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 20:25    Předmět: Citovat
To jsou 3W a tudíž bude něco slušně topit. Zjisti, co to je.
jasmin
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 20:52    Předmět: Citovat
Velmi děkuji,
Mám to tu rozebráno jiż 3 týdny,nejdřív jsem sundal ten procesor ,naměřil ještě tento odběr,ale říkal jsem si ,že to budu řešit až přijde nový.
Taky mi ten odběr přišel velkej.
Všiml jsem si,že ve zdroji někdo předemnou měnil kondíky.Možná byl některý na této větvi nafouklý a způsobil zničení součástek na logice.
Dám vědět co bylo ještě vadného.
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 22:45    Předmět: Citovat
Ale 5V nejde snáď priamo na procesor, bude tam nejaký DC-DC, ktorý robí z 5V 3,3V, na to sa zameraj. Pokiaľ je zničený a púšťa 5V ďalej, tak toho bude odpáleného viac.
Ono je tam tých meničov tiež viacej, je tam 2,5V, 1,8V...
jasmin
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 5:12    Předmět: Citovat
Měniče jsem kontroloval už před nákupem procesoru.Ty mají na výstupech správná napětí
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 13:09    Předmět: Citovat
Tak potom prečo odišiel procesor? Záhada. Inak akú to má asi spotrebu odvodíš od napájacieho prúdu, Samsungy ho majú pekne napísaný v tabuľke na zdroji. Už som videl 5V 2A ale aj 4A. Tiež záleží, či to po zapnutí mieni ostať v standby, alebo sa pokúša zapnúť, podľa toho je spotreba.
Naposledy upravil PotPalo dne st květen 23 2018, 16:06, celkově upraveno 1 krát.
jasmin
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 14:53    Předmět: Citovat
Proč odešel procesor nevím..jediné co vím je,že chybí stínící plech,který je na procesoru..Ten by měl být zároveň i chladicí dle mě.Ve volné chvíli se do toho pustím.
Jinak ano na zdroji je 5V /4A to si pamatuju.
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 16:05    Předmět: Citovat
Áno, ten plech je aj chladič, sú na ňom dva (alebo len jeden?) štvorce z teplovodivej gumy.
jasmin
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 16:23    Předmět: Citovat
No jsou tam dva BGA čipy, dle fotek jiného Mainboard se tam chladí více věcí
https://spares2repair.co.uk/samsung-le32r86bd-main-av-bn94-01260e-bn94-01327a-bn41-00813b-mp1.0-bordeaux-plus#prettyPhoto
Ovšem ten ja nemám ten krycí plech.Ten si někdo nechal.Budu muset na každý čip,který se má chladit přilepit chladič.Jelikož ten plech neseženu jen tak
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 17:01    Předmět: Citovat
Ono je síce tvarovaný ako je, ale tá guma má kontakt iba na dva obvody. Teraz si nepamätám na ktoré, ale podľa obrázku z odkazu to bolo asi nejako takto (foto v prílohe, červeným sú tie teplovodivé gumené štvorce). Ostatné obvody sa plechu nedotýkajú, aj keď je plech tvarovaný ako by mal na ne dosadať. Nedosadá. Je tam pekná medzera.
edit: teraz som našiel odkaz, ono sa to naozaj vyrábalo aj bez plechu. TU je iba s maličkým chladičom. Osobne som toto ešte nevidel, vždy tam bol plech.
 Velikost:  30.73 kB
 Zobrazeno:  142 krát
jasmin
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 17:36    Předmět: Citovat
Ahaaaa ...ona byla i takováto verze Rolling Eyes Shocked Rolling Eyes
tam kde jsi červeně označil místa ,kde by měl plech sloužit jako chladič jsou možná ,protože vespodu je procesor a nalevo
https://www.ebay.com/itm/1x-5DP64-SDPG4-SDP-64-SDP64-BGA-IC-Chip-/191950415968
Já tam ty dva chladiče doplním a bude Smile
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 12:25    Předmět: Citovat
Malý detail na ktorý ste pozabudli alebo som si to nevšimol, že nebolo upresnené z ktorej vetvy 5V bol spomínaný odber 600mA, predpokladám, že z B5V a tam by som to nevidel ako nenormálne, nenormálne by to bolo ak by tento odber z 5V STBY (A5V).
A potom, doska má mikroradič veltrend schovaný pod CI slotom, ktorý je živený z A5V a tak aj bez hlavného cpu musí kontrolka svietiť ak bol naposledy tv korektne vypnutý alebo blikať ak si po načítaní eeprom veltrend prečítal, že bol tv naposledy za normálnej prevádzky vytiahnutý z elektriky za jazdy.
Takže led nesvietila ani neblikala, predpokladám, že ani teraz nebude a tam treba hladať a riešiť problém a až potom hlavný cpu...
A hej, veltrend je napájaný nie priamo z A5V ak si dobre pamätám, ale pred ním je vrazený ešte low drop lineárny stabilizátor 1117-3.3 a napätie na veltrend sa teda volá A3.3V
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 19:21    Předmět: Citovat
Takto je to s tým plechom. Dobre som si pamätal.
 Velikost:  121.52 kB
 Zobrazeno:  151 krát
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 22:16    Předmět: Citovat
A? čo to rieši, čítal si, čo som napísal a pochopil si to?
Vpravo je CI slot s plechovým krytom, kde sa asi ešte nikto z vás nepozrel...
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 10:35    Předmět: Citovat
Veď nebuď hneď taký... Všetko som čítal, ale ja to neopravujem, tak čo ja s tým mám. Zohnal som fotku chýbajúceho plechu. To sa nesmie, kým to nieje opravené?
Aj tak si myslím, že závada bola inde, ale keď to už niekto začal rozoberať na úrovni procesorov, nech sa páči. A možno je to pobúrkové totálne vyhoreté. Ktovie.
