Transiwatt 3
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 10:00    Předmět: Citovat
Tady jsou namontovaný konce jednoho kanálu nad sebou a v jednom chlívku jednoho žebra.
Nemuselo to být u všech stejně. A není to ani kvůli rozložení tepla dobře.
To popisovaný uspořádání je u mého jednoho, v.č. 103. Druhý se mi otvírat nechce.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 10:08    Předmět: Citovat
Panebože, ty jsi kokot, tak si to spočítej !
http://www.ok1hga.nagano.cz/archiv/zesilovace/Transiwatt%20TW200/PB258775.JPG
http://www.ok1hga.nagano.cz/archiv/zesilovace/Transiwatt%20TW200/PB258776.JPG
http://www.ok1hga.nagano.cz/archiv/zesilovace/Transiwatt%20TW200/PB258777.JPG
http://www.ok1hga.nagano.cz/archiv/zesilovace/Transiwatt%20TW200/PB258778.JPG
4 chlívky jednoho zesilovače.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 10:44    Předmět: Citovat
A je v nich celkem sedm TO3. A co jako?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 10:53    Předmět: Citovat
To je snad odlívaný do písku, dobrý nápad, nechám si odlít chladič pro KSP200 a konečně bude dokončena, teda po ofrézování
danhard
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 11:30    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Je tam 2xKD606 a 5x2N3055. Jedna 2N3055 je u tohoto kusu v napájení.
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 17:51    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
No trandy přímo na tom "písku" tepelně nic moc, klidně tam může být poloviční dosedací plocha. Asi neměli frézku na líznutí povrchu pod trandama.
microlan
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 21:15    Předmět: Citovat
U prototypu a pár prvních kusech si s tou formou pohráli, pak až valili seriovku, se s tím nemazali. V Kovolitu taky odlívali chladiče, ale tlakově do kovové formy a ty se opravdu už nemusely opracovávat.
elmouse
Založen: Sep 18, 2009
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 9:34    Předmět: Citovat
Pro Sinclaira - jestli se můžu zeptat, jak vypadá to skenování Jandových článků a konstrukcí? Nebyly by nějaké další? Myslím, že je nás tady hodně, koho by to zajímalo a po prvním nástřelu to nějak utichlo...
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 10:23    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
v Pardubické Tesle se naprosto (100%) všechny dosedací plochy na tlakových odlitcích frézovali. Na tlakovém odlitku je povrchová vrstva okysličena
( z formy se vyndávájí s ještě velkou teplotou) a do 0.2 až 0.3mm je povrch tvrdší a tepelně hůře vodivý. Proto se musela plocha frézovat minimálně do hloubky 0.5mm. Takže nešlo jen o rovinnost ale i o dobrou tepelnou vodivost. Ju?
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 8:06    Předmět: Citovat
Náhodou som našiel v knihe Sideman fotku skupiny Fermata. Na base hrá Fedor Frešo (†2018). Na pódiu majú postavený "na výšku" Transiwatt 200 Stereo-dúfajme, že sa nemýlim. Je to prvý dokument zobrazujúci reálne použitie TW 200S, ktorý v živote vidím.
 Velikost:  101.23 kB
 Zobrazeno:  186 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 14:58    Předmět: Citovat
Ano, je to asi první fotka, co spolehlivě dokumentuje jeho nasazení v provozu.
Když ještě mazáci ze zlínského HiFi klubu, z měst. části Januštice, komplet zvučili Barumku, viděl jsem jich vedle "centrály" s mixultem a vším možným celkem pět. Zabudované byly v čemsi, co by mohl být předchůdce dnešních racků. Asi bez nuceného chlazení. Ony se i při plném buzení přirozeným signálem skoro nehřejí.
Vlastně se ani nijak hromadně nasazovat nemohly. Už vzhledem k počtu vyrobených kusů i tomu, že se daly koupit jen mezi organizacemi.
Normální smrtelník ho tehdy získat nemohl. Divadlo či obrazek_cenzura ano.
Každopádně ale byl v roce 1970 celokřemíkový zesilovač 2x100W zjevením.
Edit:
k.u.l.t.u.r.á.k ve smyslu socialistického kulturního domu je zakázaný cenzurovaný slovo ??
Nejebe Vám už z té cenzury, soudruzi? Nechcete to opravdu radši vypnout? Je to když ne směšný, tak ostudný. Cenzura na technickém fóru...
sinclair
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 9:38    Předmět: Citovat
https://www.novinky.cz/komentare/483510-komentar-je-lepsi-soukromy-nebo-statni-koncentracni-tabor-vaclav-klaus-ml.html
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 10:11    Předmět: Citovat
Jseš s posledním příspěvkem ve špatné sekci, sinclaire. Wink
sinclair
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 11:19    Předmět: Citovat
Vzhledem k obsahu editu mého předposledního postu - ani ne.
Zajímavý mi na tom přijde, že ještě nedávno někteří honicí psi pečlivě vyčmuchávali, kontrolovali a opravovali každý můj post.
Naráz jsou zalezlí v boudě a dělají, že chrápou.
Aby bylo jasno: ptal jsem se jenom, proč je výše uvedený, zkrácený název kulturního domu cenzurován a proč ještě není vypnuta cenzura jako taková. Přijde mi idiotské zakládat kvůli tomu zvláštní vlákno někam jinam.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 13:35    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Proto se dneska jeví teslácký DIN konektor ve slušným stavu jako mnohem spolehlivější, než poniklovaná, při pájení se tavící rejže.
taky nemám špatné zkušenosti s pětikolíky, pokud byly v provedení viz foto tak dokonce excelentní. Pozlátkovitostí trhu se staly pětikolíky nemoderní zatímco RCA cool, přitom pětikolík měl řadu výhod. Jedním vrzem propojeny dvě stereo cesty, poměrně dobře nasaditelný potmě/popaměti, poměrně úsporné na plochu panelu vzhledem k počtu signálů, ve své době znamenitá standardizace. soustružená verze se závitem i odolnost proti vytažení a dobré krytí proti vlivům prostředí.
Ten čínský šrot má všechny nectnosti doby přístupu. Špatné pokovení, špatný materiál na pružné části, úděsný materiál izolantu, prasecká kvalita nýtování. Prostě odpad už v momentu výroby kdesi v ...eh co.
Zajímavé že dost kvalitní ač mechanicky nepříjemné a vzhledově neatraktivní ruské ŠR mají obdoby v amerických palubních konektorech.
A všimněte si, že nejstrašnějši funkčně, návrhem i kvalitou jsou ajťácké konektory z éry PC v asijském provedení - molex, canon, usb, všelijaké vnitřní řadové. nedořešená nezáměnnost/přetočení, bez ochrany kolíků proti ohnutí, téměř nezasunutelné popaměti, nespolehlivé. Evidentní tam bylo oslnění parametrama dotyčného výrobku, nedočkavost, a na nějakou spolehlivost a technickou vyzrálost sral pes.
 Velikost:  108.46 kB
 Zobrazeno:  98 krát
Strana 6 z 8
