Programátor presto identifikace
reher64
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 19:12    Předmět: Programátor presto identifikace Citovat
Ahoj prosím ty z Vás co mají programátor presto od asix. Stala se chyba a škrtli si ontakty v kleštích na eep Programátor zahlásil nadproud a už jsem jen cítil smrádek. Kupodivu funguje, ale hlásí mi stále aktviní napětí 5v jako by byl napájen z aplikace. Viditelně zahořel (odpor) ? Pokud ho máte mohli by jste mi pomoci s identifikací součástky. Hodnotu bohužel nepřečtu.
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  146.27 kB
 Staženo:  257 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Ja mam bohuzel nejakou jinou verzi tistaku, na odporu odpovidajici zhruba poloze a zapojeni toho cos oznacil je 103, ale to zapojeni je dost jine.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 20:01    Předmět: Citovat
Zkus se mrknout třeba semka na µZone. Jsou tam nějaké fotky a třeba bude autor vědět. Kdyby ne, tak se mohu o víkendu zkusit do svého Presta podívat, ale dneska se mi do toho opravdu nechce. Protože lenost...
Jsem na cestě k šípku.
reher64
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 20:12    Předmět: Citovat
Děkuji za typ. Už jsem na to také koukal, ale bude to zase jiný hw verze. Nejspíše jich bylo x druhů.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 21:52    Předmět: Citovat
Ten můj se taky trochu liší, ta součástka vypadá na 1002.
 Velikost:  64.99 kB
 Zobrazeno:  206 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 22:30    Předmět: Citovat
S programátory mám úplně minimální zkušenosti, ale když to tak vezmu kolem a kolem- pokud je to zařízení napájeno pouze 5V, tak ten odpor mohl mít hodnotu tak maximálně 100Ω, aby jej tvrdý zkrat odpálil.
Takže ani 103, ani 1002. Musí to být míň.
Dobré by bylo, aby tazatel obkreslil okolí toho odporu.
A protože to jde do emitoru PNP tranzistoru BC807, tak to bude nějaké napájení, které je spínáno tímto tranzistorem, hodnota bude spíš v jednotkách, maximálně desítkách Ω.
termit256
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 5:22    Předmět: Citovat
Zkus napsat do asixu, minule jsem se bavil s chlapkem o nejakych technikaliich a byli celkem sdilni.
Neniu
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 6:34    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
To mohu potvrdit, svého času jsme s Asixem řešili nějaké problémy v programu UP a vždy byli rádi za nápady a většinou se je i podařilo do UP dostat. Je to sice už dost dlouho, ale předpokládám, že to bude pořád nastejno.
Až se dostanu domů, podívám se do svého Presta, jestli ti budu moci poradit.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 21:01    Předmět: Citovat
t=64408
t=51433
(Nemusí mít platnou revizi.)
Neniu
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 17:10    Předmět: Citovat
Moje Presto má desku "PREST 5" což je asi starší jak to tvoje.
Deska Axix Presto.
 Velikost:  269.6 kB
 Zobrazeno:  200 krát
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 6:05    Předmět: Citovat
Také mám typ PREST-5, ale pokud se zásadně nezměnilo zapojení, pak by tam měl jít asi odpor 4R7.
nop
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 16:09    Předmět: Citovat
zkus napsat do asixu oni jsou celkem ochotní mě zdarma vyměnili tlačítko a to jsem ten programátor už dávno měl po záruce
