Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32529 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 25 2018, 16:00 Předmět:
Heršvec - a já si minulej pátek malej toroid 2x18V 20VA musel objednávat v Lanškrouně, vědět tohle, tak na to kálím a bral bych ten malej toroiďák za stopade... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 04, 2017 Příspěvky: 171 Bydliště: Úpice
Zaslal: pá květen 25 2018, 18:06 Předmět:
Ještě bych chtěl upozornit, že u těch TST 150 byly na vývodech nějaké šmejdské bužírky, úplně se na nich roztejkala izolace, a zateklo to i za vrchní folii na trafu, ale teď už tam jsou jiné.
Zaslal: ne květen 27 2018, 17:33 Předmět:
TST150 nechám za 250,- kus Nový stojí kolem 700,- ideální pro dual mono zesík kolem 70W/8ohm.... Jen upozorňuji, že trafo není vhodné pro koncové stupně s TDA7293 nebo LM3886, má příliš vysoké výstupní napětí. I když TDA7293 by to možná vydržet mohl.
