zdroj a časový spínač
dolby.digital
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 14:47    Předmět: zdroj a časový spínač Citovat
ahoj
potreboval bych poradit.potrebuju postavit zdroj na 00prd ampery a ruzna napeti ale vtom bych problem nevidel! hlavne scim si absolutne nevim rady je to: zdoj by mel sepnout rele jednou za 24 hodin na cca 5-10sec. to ovsem nevim jak udelat!!! nezna nekdo nejake schema? diky vsem za pomoc
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 15:55    Předmět: Citovat
Pokud nemáš v úmyslu použít mikroprocesor, poradím ti ,jak vygeneruješ ten cyklus 24hodin. Kup si v Baumaxu analogový časový spínač (průchozí zásuvka) za stovku (počkej, až bude v akci).
Tím vygeneruješ jednou za den impulz dlouhý cca 15minut. Zbývá už jen otázka, jak sepnout relé na 10vteřin. S tím ti neporadím.
dolby.digital
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 10:30    Předmět: Citovat
tohle zrovna nepotrebuju:-) ale diky za radu
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 16:59    Předmět: Citovat
Jde to i bez procíku, jen to bude chtít pár IO pouzder a trošku zamakat obsahem toho kulatýho chlupatýho nahoře - zdroj pro pár mA se dá udělat jen z kondenzátoru na patřičné napětí (svitkáč na 630V= minimálně nebo 275Vef), odporu a stabilizační diody nebo integrovaného stabilíku - má jen tu nevýhodu, že není galvanicky (= třeba trafem) oddělený od sítě. V některých aplikacích to nevadí, jinde se tohoto musíme vyvarovat a striktně použít trafo.
K sepnutí relé na pár sekund 1x za den - už od roku 1993 určuje ČSN nejen velikost síťového napětí i s tolerančním polem, ale i kmitočet formou průměrné hodnoty za nějaký časový interval - to je těch známých 50Hz a ještě k tomu počtem celých period, kterými by měl za 24 hodin celý systém projít. Výpočet je jednoduchý, period je 50 za vteřinu a těch vteřin za den je 86 400 - výsledek je tedy 4 320 000 period síťového kmitočtu za 24hodin. Na tuto hodnotu si nastav běžný čítač a jeho výstupem spínej obyčejný monostabil s 555 - jeho výstup dej na relátko...
BTW s obyčejnými TTL čítači by Ti na to mělo stačit ne víc, jak 10 DIL pouzder - a to i s tou 555kou - a to se dá klidně sbastlit i na univerzální bastldesce z GESu nebo GMka...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 7:21    Předmět: Citovat
ty jo to je elektrárna Smile no já bych se přikláněl oddělovacímu trafu vždy a buď si to zjednodušit a opravdu koupit nějaké digitální spínačky v akci se dají sehnat okolo 200 kč a ty upravit, nebo podobné věci řeším např CMOS4060 a rc článek pokud chceš větší přesnost tak krystal i když použít síťový kmitočet je taky zajímavé . Hlavně nepoužívat jako časovací prvek elyt
dolby.digital
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 10:28    Předmět: zdrooj Citovat
no trosku jsem vse prehodnotil a ma predstava by byla takova pres 317T potrebuju stabilizovat napeti. na 5, 7.5, 9, 12, 15v to udelam pomoci jumpru a predem zmerenych odporu ktere ve vysledku hodi tyto napeti. trimr pouzit nechci protoze nepresne a pouziti jumpri je nejvice jednodu ¨che pro pripadnou obsluhu ktera by menila hodnotu napeti .to je ale vec vece nez jednoducha defakto katalogove zapojeni 317. ale ted nastava ta situace jak sepnout rele na tech 5 s nebo spis puvodne to melo bejt ze ho jednou za 24 hod rozepne ale napadlo me kdyz koupim rele prepinaci tak naco by civka rele mela furt bezet kdyz muze bezet jen 5 s pres rozpinaci kontakt se to odpoji ! potrebuju to galvanicky oddelit ten casovac a zdroj proto to rele jinak by asi stacil najaky tranzistor nebo tak neco .
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 13:23    Předmět: Citovat
A mohl bys prozradit, jak souvisí ten zdroj s tím sepnutím jednou za 24hodin. Pořád nechápu souvislosti. Na co to bude?
dolby.digital
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 13:32    Předmět: Citovat
zdroj samostatna soucast! casovac ktery ovlada rele take samostatna soucast casovac by mel rozepnout rele na 5 s jednou za 24 hod vse se musi vejit do jedine krabicky o velkosti co nejmensi takze 10X10 cm je ideal. myslim ze zdroj resit nemusime pouze jsem chtel poradit jestli nekdo nema schema na to jak rozepnout/sepnout rele jednou za 24 hod na 5 s nic vic nic mene
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 14:28    Předmět: Citovat
Tak to jo. Jenom že, dotaz má název "Zdroj ", dost tu o něm píšeš, ale ale ve skutečnosti ti o něj nejde.
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 15:59    Předmět: Citovat
bu2520 začal tímto a napsal(a):
ty jo to je elektrárna Smile no já bych se přikláněl oddělovacímu trafu vždy a buď si to zjednodušit a opravdu koupit nějaké digitální spínačky v akci se dají sehnat okolo 200 kč a ty upravit,...
To je skoro moc, ty dvě stovky. Tuhle v Tesku vyprodávali cestovní budíky řízené krystalem (na tužkovku téměř rok) po 20-30 penězích naší natvrdlé měny. Z toho to jde taky.
