Prodám Trafo 9 WN 862 2
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 14:57    Předmět: Prodám Trafo 9 WN 862 2 Citovat
Prodám trafo EI Dubnické 9 WN 862 24 cena 100kč
 Velikost:  291.07 kB
 Zobrazeno:  215 krát
Naposledy upravil Ondras_Ch dne po květen 28 2018, 10:22, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 16:00    Předmět: Citovat
Heršvec - a já si minulej pátek malej toroid 2x18V 20VA musel objednávat v Lanškrouně, vědět tohle, tak na to kálím a bral bych ten malej toroiďák za stopade...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 17:10    Předmět: Citovat
Ondro, z čeho je původně ten dubničák?
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 17:35    Předmět: Citovat
Leoši je to z měřiče tepla výráběného kdesi na konci 80tých let.
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 18:06    Předmět: Citovat
Ještě bych chtěl upozornit, že u těch TST 150 byly na vývodech nějaké šmejdské bužírky, úplně se na nich roztejkala izolace, a zateklo to i za vrchní folii na trafu, ale teď už tam jsou jiné.
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 17:33    Předmět: Citovat
TST150 nechám za 250,- kus Nový stojí kolem 700,- ideální pro dual mono zesík kolem 70W/8ohm.... Jen upozorňuji, že trafo není vhodné pro koncové stupně s TDA7293 nebo LM3886, má příliš vysoké výstupní napětí. I když TDA7293 by to možná vydržet mohl.
sinclair
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 10:07    Předmět: Citovat
S většími kýbly /třeba 10G-63V na větev/ ta TST150 v pohodě a naplno nakrmí jeden diskrétní 100W/4R konec.
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 10:16    Předmět: Citovat
Toroidy prodány.
