vykonovy mosfet ako zdroj prudu
lietadlo
Založen: Dec 14, 2017
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 12:29    Předmět: vykonovy mosfet ako zdroj prudu Citovat
Ahojte ..zase mam otazku Very Happy
občas vidim v scheme "vyskratovany fet" naprilkad BF245 ci 256 už neviem.. alebo ruske KP..použity ako zdroj prudu..čiže G-S skrat..alebo je tam odpor a tym sa nastavuje prud..
mna by zaujimalo prečo nikde nevidim schemy s vykonovym..napriklad BUZ či IRF..neda sa to ?
priklad..stabilizovany zdroj regulovany vystup dajme tomu od 0 do 60V..ako predzataz by som použil mosfet..
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 12:44    Předmět: Citovat
Podle mých posledních poznatků je BF245 tranzistor typu JFET.
JFET a MOSFET mají jinou charakteristiku.
Zde je zdroj proudu 1A s tranzistorem MOSFET
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/1ampcurrent.htm
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 12:52    Předmět: Citovat
BF245 a jemu podobné je J-FET (Junction - FET) a při napěti Ugs =0 jím teče maximální proud (to je ten "zkratovaný tranzistor") a bývá to podle skupiny dodatkových písmen A-B-C asi 4mA až 25mA. Tranzistor se řídí(přivírá) záporným napětím Ugs. Když tam je navíc odpor, tak má zapojení samoregulační schopnost udržovat konstantní proud.
BUZ apod je při Ugs =0 zavřený a neteče nic. Aby se otevřel, musí být Ugs kladné a větší než třeba 2-4V. Tím pádem samoregulační zapojení odporem nefunguje. Proud můžeš řídit konstatntním kladným napětím Ugs.
Ale proud bude závislý také na teplotě. Což je i u BF245.
U těch velkých fetů ale narazíš na problém povoleného ztrátového výkonu. Tranzistory jsou určené ke spínání a ne k lineárnímu zatěžování velkým proudem a napětím současně. Ale pokud nepřekročíš katalogové údaje, tak proč ne.
lietadlo
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 14:23    Předmět: Citovat
aha takze tak to je...dobre velka vdaka..uz tomu rozumiem. Wink
