Kdo má rád Pálavu: první foto výřez z té druhé. Je to vrchol Pálavy - Děvín 554 m. V pozadí Mušovská nádrž s Aqualandem Moravia, kde se točí milióny. Možná by mohli něco "dát" na úpravu vrcholu do "koukatelné" podoby...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 23 2018, 7:34 Předmět:
Dík za info, to jméno jsem nevěděl. Ford? Nebyl to náhodou trochu exotičtější Pontiac? Kouknul jsem na Trubku a opravdu, 40:34. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne st květen 23 2018, 7:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32313 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 27 2018, 3:05 Předmět:
Ten formulář není genderově vyváženej, nepočítá se 4% komunitou - správně by tam mělo bejt uvedený "osoba oprcávající" a "osoba oprcávaná" respektive "oprcávatel" versus "oprcávanec" - počkej až se tohohle chytne nějakej ochránce genderový rovnosti a začne nad tím hlubokomyslně verbálně exkrementovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne květen 27 2018, 14:33 Předmět:
vždyť jsou v tom článku úplné hovadiny . . .
například:
Švédsko se díky poslancům stalo desátou evropskou zemí, která nesouhlas s pohlavním stykem pokládá za znásilnění.
. . . ať to čtu, jak to čtu, tak je to holý nesmysl . . .
nebo jim tam při překladu vypadla nějaká slovíčka . . .
Zaslal: po červen 04 2018, 10:38 Předmět:
a nekouše? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: st červen 06 2018, 16:29 Předmět:
Tohle lítají hoši z národní letecký inspekce jako kalibrační zálety. Éro letí podle GPS trasy speciálně naprogramovaný do autopilota a měřicí aparatura jak na zemi, tak v letadle zaznamenává hodnoty síly pole, fázový odchylky a podobnej bordel. Výsledky pak slouží ke korekcím navigačních aparatur, který podle těch radiomajáků v reálu řídí skutečný linkový éra. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
