Dipol
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 14:52    Předmět: Dipol Citovat
Zdravim, mam vysílačku PR21 s výkonem 100mW a udělal jsem si k ní dipol (klasický otevřený) vzhledem k tomu že jsem neměl tyčky použil jsem 2 tlusté Cu dráty které jsem zkroutil a spájel dohromady, pak přišel problém jak připojit koax, někde píšou že se dá připojit přímo, někdo přes elevator, někde smyčka Rolling Eyes tak nevím co z toho. Na Cb foru mi bylo sděleno že symetrizační smyčkou odpálím koncový trand. Našl by se tu ěkdo kdo by mi tuto záležitost objasnil? Díky
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 15:09    Předmět: Citovat
A ještě jsem zapoměl že z té vysílačky je vyvedený koax 50ohm
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 15:16    Předmět: Citovat
Dej tam jako symetrizační člen dvouděrové feritové jádro, jaké bývá v TVP. Dá se na kmitočtech CB použít až do 5 W.
Ztráta výkonu způsobená nepřizpůsobením mezi nesouhlasnou impedancí 50/75 ohmů je nepatrná, činí asi 4 %.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 15:43    Předmět: Citovat
tzn, mezi koax a zářiče dám VF transformátor? Ty dvouděrový jádra zrovna nemám, tak bych tam vrazil amidon z GESu. Jeden z těchto Arrow
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=769000&inc=browse
Ještě mě napadá otázka kolik závitů mám namotat na to toroidní jadýrko (nebo spíš jakou by měla mít vintí indukčnost) ? Sry že se tak blbě ptám, ale nerad bych zas odpálil koncový trand, minule to ta vysílačka málem nepřežila, je to dost složitý. Dík
Radix
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 16:10    Předmět: Citovat
Tak s tím Amidonem nevím, to budeš muset nějak vyzkoušet.
Dvouděrové jádro se dá použít s původním vinutím.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 16:34    Předmět: Citovat
Muzes koupit symetrizacni clen pro VHF
David Čada
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 17:08    Předmět: Citovat
RadekB> Nemohu, jsou 300ohm>75ohm, otevřený dipol má 75ohma koax 50ohm Rolling Eyes
Radix
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 17:11    Předmět: Citovat
Vždyť jsem to výše psal, že na tom v podstatě nezáleží.
Tak proč nemůžeš?
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 17:16    Předmět: Citovat
No přece ten otevřený dipol má 75ohm a ten symetrizační co mají je na skládaný 300ohm, nebo tomu tak není?
Radix
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 17:23    Předmět: Citovat
Tak jestli ten dipól máš otevřený půlvlnný, připoj k němu koaxiál přímo, bez symetrizačního členu.
Pro 100 mW to vyhoví víc, než dobře.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 17:35    Předmět: Citovat
A bude to dobré i na příjem?
Radix
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 17:37    Předmět: Citovat
Ano.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 17:43    Předmět: Citovat
Díky, jdu na to Wink
Radix
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 17:48    Předmět: Citovat
Jinak obecně se doporučuje, pokud je ta anténa někde ve výšce, připojit na horní část antény vnější vodič koaxiálu (opletení), kvůli menší možnosti naindukování statické elektřiny.
Má to význam, jen pokud je ta radiostanice uzeměná.
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 18:44    Předmět: Citovat
Jestli máš otevřený dipol, tak bys měl správně použít netransformující balun, t.j. převést nesymetrickej koax na symetrickej dipol. Když to dáš natvrdo, trošku si rozhodíš antenu, ale pořád na tom budeš líp než sím pendrekem, co tam používají, hlavně, pokud tomu moc nerozumíš.
http://www.pira.cz/adipol.htm
