Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne květen 27 2018, 8:17 Předmět:
Nahradit můžeš, ten 1 V navíc nic naznamená.
Ale počítej s tím, že případně otočená polarita se trestá zničením napájeného zařízení _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
na starým mám nákres ze kterýho vyplývá že na plášti je - .
Ale neumím vyhodnotit multimetr: ten ukazuje -19V když mám na plášti červenej kabel kterej je ve zdířce V_Ohm_mA (uvnitř mám černej s označením COM).
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne květen 27 2018, 8:35 Předmět:
Trochu to zavání zase nějakým trollem ale pokud ne tak jsem naletěl. V měřáku máš správně černý měřící hrot ve zdířce COM a červený ve V-Ohm-mA. Potom tam kde máš připojený červený hrot, tam ti měřák ukazuje polaritu. Takže pokud jsi to správně popsal a já správně pochopil je v dutince konektoru +. Většinou to tak i bývá. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
tak operace se podařila, pacient umřel . A teď co tím myslím... vše funguje OK, bohužel ve chvíli, kdy repro soustavu vypnu tak hraje víceméně dál i když ne s takovou hlasitostí. Asi se tam něco budí......
přestane hrát jen když stánu volume na nulu......... bojím se abych si to neodpravil - mám ty repráky 15let nepoužívaný a chci je dát dětičkám k PC...
tak zkusím hledat dál, někde mám univerzální adaptér se změnou voltáže, zkusím ho dohledat ale ten zas nemá tuším výměnný koncovky
@mi-ro: jo přesně, díky. Jinak sorry já sem chodím minimálně, ani mě nenapadlo že by na tokovémto fóru někdo trollil a kdyby to nebylo smutný tak bych se i zasmál..........ale naletěl jsi - trol nejsem
Já mám smůlu že taklhe oblast mě v životě nepotkala takže maximál co jsem schopnej je že vezmu multimetr a změřím si voltáž baterek...... no, když si představím, že ještě do nedávna jsem (jako zaměstnanec) vozil do republiky obrovský kvanta PC zdrojů - povětšinou ještě vcelku kvalitních....... ale tam jsem vystřízlivěl - dneska už vím, že CE neznamená vůbec nic. CE jsem si psali na papír sami typicky u takovýchto levných napájecích adaptérů aniž bychom tušili kdo to vyrobil, co je vevnitř atd...... peklo .
chybí mi někdo v okolí kdo by občas dokázal poradit a klidně i za úplatu něco opravil - řekl bych že mladý se dnes do těchto koníčků až tak nehrnou.......
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 27 2018, 9:22 Předmět:
Tak si do profilu přidej, odkud jsi, třeba se někdo v okolí najde.
Jo a to, že to hraje ještě nějakou dobu po odpojení adaptéru ze zásuvky, to je normální. Některé adaptéry fungují ještě při napětí 90 V v zásuvce, tak, než se vybije kondenzátor na primární straně zdroje (u nás při napětí v síti 230 V je na něm napětí kolem 310 V, čili při 90 V v zásuvce na něm je asi 120V - a to musí zdroj ještě pořád na výstupu držet těch 19 V).
A pak to ztichne. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Oct 20, 2011 Příspěvky: 246 Bydliště: Novohrad
Zaslal: ne květen 27 2018, 14:15 Předmět:
Ten vypínač ovláda elektronický obvod, ktorý vypína ostatnú elektroniku.Keď je tam napríklad prerazený ( v skrate) spínací tranzistor, tak to nevypne .
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne květen 27 2018, 15:10 Předmět:
U levných PC reprodutorů jde signál většinou přímo na zesilovač. V případě vestavěného trafa je často primár připojený přímo na síť, vypínač zařazený na sekundární straně.
Moje po vypnutí ztichnou asi za 5 vteřin, ale nové by pravděpodobně hrály o něco déle. Kondenzátory už ztrácí kapacitu, bez signálu je slyšet slabý brum.
Zaslal: ne červen 03 2018, 10:54 Předmět:
U zdrojů s elektrolyt.kondama je "dojezd" docela běžná věc.U spínanýho tolik ne,u klasickýho víc.Pokud jsem to přehnal s filtrační kapacitou,dalo se dosáhnout dojezdu i několik minut.U spousty PC repráků je to z výroby běžná věc(dojezd do 30s),hlavně pokud jsou bez signálu.
Zaslal: ne červen 03 2018, 13:02 Předmět:
Achab-e, Ty ten 100Hz brum sneseš? Mě by asi čert vzal, muset to poslouchat NA SVÝM krámu. Nedejbože na nějakým, co jsem pracně vyrobil. Ve starejch časech se to pokládalo za "prohru", pokud nějaký postavený aparát bručel/šuměl a nedalo se to nijak odstranit, ani ojebat
