...Ten trimr by ale musel pracovat do vstupního odporu 7,5 mΩ. Jaká hodnota trimru by tomu mohla vyhovět?...
Nikoliv. Trimr snižuje napětí ze zdroje s vnitřním odporem Rb = 7.5mΩ a "pracuje" do vstupního odporu měřidla řádu jednotek až desítek MΩ. Jeho velikost tedy není vůbec kritická (klidně stovky Ω), důležitá je jen jeho kvalita (stabilita).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19633 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 26 2018, 22:45 Předmět:
Nojo, ale to musíš dostat ten trimr dovnitř mezi ten bočník, co měřidlo už obsahuje, a vstup převodníku. Jak snadné to asi bude?
V druhém případě, tedy trimr paralelně k bočníku 7,5 mΩ, vlastně musíš počítat celkový odpor 0,75 mΩ (ještě jeden bočník přece bude zvenčí, taky paralelně) bys potřeboval trimr o maximálním odporu tak 0,1 Ω, abys měl šanci citlivost nějak ovlivnit. Na korekci rozsahu tak, aby měřidlo ukázalo o 1% méně, potřebuješ paralelně připojit odpor 74,25 mΩ. Na jakém trimru to nastavíš? _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 27 2018, 7:36 Předmět:
Někde v Amáru z 80-tých let je článek o výrobě bočníků z trafoplechů. Kdysi jsem popsaným způsobem bočník na 60A tvořil jako přístavek k analogovýmu multimetru a šlo to celkem dobře. Snadno se dobrušoval na správnou hodnotu. Teorie výpočtu vhodnýho typu a velikosti trafoplechu tam myslím byla popsaná taky. _________________ Jirka
Nojo, ale to musíš dostat ten trimr dovnitř mezi ten bočník, co měřidlo už obsahuje, a vstup převodníku. Jak snadné to asi bude?...
Vše mnou uvedené platilo pro externí bočník a za předpokladu, že je odstraněn původní bočník. Externí proto, že by se do měřidla nevlezl a aby byl dobře chlazen. Ono při 100A je na bočníku ztráta 0,075x100=7,5W [V, A; W] (v tomto případě i více).
edit: Odstranění (přerušení) původního bočníku je vhodné už kvůli zamezení vlivu odporu přívodních vodičů k panelovému měřidlu, jejichž odpor (délka) by ovlivňoval měřený údaj.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne květen 27 2018, 11:24 Předmět:
Samozřejmě, když vypreparuješ vnitřní bočník, leccos se tím zjednoduší. Především nemusí být ten přidaný bočník těsně u měřidla, může se nechat tam, kde je to výhodnější, ať už kvůli jeho mechanickému upevnění, možnosti zapojení do měřeného okruhu i chlazení.
Velký vstupní odpor převodníku pak učuní odpor přívodu od bočníku do značné míry nepodstatným. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne květen 27 2018, 18:32 Předmět:
Jen bych ještě podotknul - může se stát, že uváděné typy V-A měřáků (dual verze) mají všechny SW pevně nastavenu max. mez zobrazení hodnoty A (i V), na jakou byly konstruovány. Osobně jsem na to narazil u dual verze 100 V/50 A. Tento měřák již používá pro měření proudu externí bočník 50 A/75 mV. Místo bočníku jsem u měřáku na vstup pro měření proudu zapojil reg. zdroj a odzkoušel jsem jeho možnosti zobrazování. Zkoušel jsem hodnoty napětí cca 30 mV ÷ 85 mV. Při cca 75 mV se údaj na displeji zastavil na oněch 50,0 A a dál se nezvyšoval ...
Viz. zde.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: ne květen 27 2018, 20:44 Předmět:
teda tady zase čtu věci ...
tak 1.) původní bočník je samozřejmě nutné odstranit. Když by jste chtěli nechat původní bočník (z nejasných důvodů) , musíte jej změřit a k němu dopočítat rozšiřující bočník tak, aby celkový bočník (tj. původní a paralelně k němu nový bočník) daly dohromady plný rozsah 100A.
2. způsob výroby bočníku, jak tu psal Hill, že vezmu (obvykle mosaznou tyč), pustím do ní např. 20A a budu pošoupávat přívody a dobrušovat pilníčkem tyč... to je sice hezký nápad. Dělá se to snadno při malých proudech. Při velkých proudech to už tak snadné není (ale jde to). Přitom narazíte na problémy se stabilitou proudu. Minimálně potřebujete lineární zdroj, který takový velký proud dá trvale. Možná použít autobaterku, anebo kvalitní lineární zdroj, který pracuje v režimu CC a dá potřebný proud.
Dále potřebujete:
- zátěž, jejíž odpor se nebude měnit s teplotou (protože pak by vám ujížděl ten "kalibrační" proud, zatímco budete pilovat pilníčkem bočníkovou tyč)
- kontrolní cejchovaný měřák, který bude ukazovat protékající proud (to aby jste viděli skutečnöu hodnotu proudu a ne to co ukazuje digitální čínský budíček).
Není to o moc jednodušší postup než změřit přesně hodnotu v miliOhmech ...
Ty teorie s výkonovým trimrem v hodnotách milioOhmů vypusťte.[/b]
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18714 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne květen 27 2018, 20:50 Předmět:
Mám dojem , že jsi ve špatném webu . Zde nejsi na např. Metra či Rigol . Zde jsi na bastlírně . Mně třeba v 999 z tisíce nevadí nepřesnost 5% . Je mi šumák ,zda do aku leze 1,00 nebo 1,05A . A takové přesnosti dosáhneš zde uvedenými principy .
Zaslal: ne květen 27 2018, 21:00 Předmět:
Ta přesnost nebo nepřesnost bude dána především stabilitou toho zdroje , který poskytne cejchovní proud a dále stabilitou té zátěže, zatímco budeš pilovat bočníkovou tyč. Proces pilování tyče je na tom to nejjednodušší.
Když bude proud "lítat" o +/- 10% (a ty to ani nezjistíš, že takhle lítá), tak se kloudného výsledku nedobereš. To už je pak lepší si koupit nový čínský budíček s větším rozsahem, anebo si ten bočník nechat někde vyrobit.
Metra Blansko dělala dobré laboratorní měřáky. Jestli máš nějaký, který měří tak velký proudy, tak ho použij jako kontrolní anebo rovnou místo toho čínského budíčku. Rigol je značka nic moc .. už ten název "rigól" leccos napoví.
Strana 2 z 4
