Zdravim, mam vysílačku PR21 s výkonem 100mW a udělal jsem si k ní dipol (klasický otevřený) vzhledem k tomu že jsem neměl tyčky použil jsem 2 tlusté Cu dráty které jsem zkroutil a spájel dohromady, pak přišel problém jak připojit koax, někde píšou že se dá připojit přímo, někdo přes elevator, někde smyčka tak nevím co z toho. Na Cb foru mi bylo sděleno že symetrizační smyčkou odpálím koncový trand. Našl by se tu ěkdo kdo by mi tuto záležitost objasnil? Díky
Dej tam jako symetrizační člen dvouděrové feritové jádro, jaké bývá v TVP. Dá se na kmitočtech CB použít až do 5 W.
Ztráta výkonu způsobená nepřizpůsobením mezi nesouhlasnou impedancí 50/75 ohmů je nepatrná, činí asi 4 %.
tzn, mezi koax a zářiče dám VF transformátor? Ty dvouděrový jádra zrovna nemám, tak bych tam vrazil amidon z GESu. Jeden z těchto
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=769000&inc=browse
Ještě mě napadá otázka kolik závitů mám namotat na to toroidní jadýrko (nebo spíš jakou by měla mít vintí indukčnost) ? Sry že se tak blbě ptám, ale nerad bych zas odpálil koncový trand, minule to ta vysílačka málem nepřežila, je to dost složitý. Dík
Jinak obecně se doporučuje, pokud je ta anténa někde ve výšce, připojit na horní část antény vnější vodič koaxiálu (opletení), kvůli menší možnosti naindukování statické elektřiny.
Má to význam, jen pokud je ta radiostanice uzeměná.
Zaslal: út srpen 28 2007, 18:44 Předmět:
Jestli máš otevřený dipol, tak bys měl správně použít netransformující balun, t.j. převést nesymetrickej koax na symetrickej dipol. Když to dáš natvrdo, trošku si rozhodíš antenu, ale pořád na tom budeš líp než sím pendrekem, co tam používají, hlavně, pokud tomu moc nerozumíš.
http://www.pira.cz/adipol.htm _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
