Pračka Electrolux EWF10670W
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 16:06    Předmět: Citovat
PEN na stlpe, poistkovej skrinke, a rozvadzaci skontrolovany?
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 18:20    Předmět: Citovat
Proč?
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 18:22    Předmět: Citovat
Pretoze varistory nehoria bezdovodne.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 18:23    Předmět: Citovat
PEN jsem nyní kontroloval v zásuvce a rozvaděči, je ok. Na konzoli v přívodu k domu ne , je vysoko ...
Taky se divím ,proč shořel - že by sám od sebe, únavou ?? Přepětí nevím, ale stalo se to při zapnutí dalšího spotřebiče v okruhu - motor pojezdu el.brány.
texi
PříspěvekZaslal: st červen 13 2018, 6:10    Předmět: Citovat
...pánové opět se zakouřilo z elektroniky pračky, po demontáži zjištěna stejná vada, v zásuvce naměřeno 285V. Díky Atlanovi jsem demontoval všechny krabičky a v jedné zjistil vyhřátý PEN.Po očištění a dotažení tohoto hliníkového kabelu je opět přítomno 230V. Krom automatky mi taky odešlo trafíčko v nabíječce na elektrický šroubovák Bosch ,který mám na stole stále v pohotovosti.
Ještě jednou dík Atlanovii i Rnbwobi. Laughing
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 10:23    Předmět: Citovat
dobrý den,
problem ELEKTROLUX EWT 1051
-topení vyměněno
-čidlo také
-hladinač také
Závěr A.T.P. -Netopí?
asi jen elektronika?
Co na to odbornici?
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 5:26    Předmět: Citovat
problem ELEKTROLUX EWT 1051 - Vadné relé na desce?
Co mne nezabije, to mne posílí ...
mina
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 5:47    Předmět: Citovat
relé vyměněno .
problém trvá netopí.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 5:59    Předmět: Citovat
jak se to chová v testovacím režimu a co vymazání chyb?
jarmilerik
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 10:02    Předmět: Citovat
Tak opět řeším pračku. Tentokráte to vypadá na uhlíky v motoru. Nevíte někdo, zda se dají koupit samostatně a případně objednací číslo? Díky.
texi
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 13:38    Předmět: Citovat
...opravdu to vypadá na uhlíky ? Já před týdnem a dvou dnech,po vložení nové hadice za cca 600,-, řešil problém ,že se motor nechtěl otáčet a nakonec byl vadný kontakt na svorkovnici poblíž motoru.
jarmilerik
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 7:48    Předmět: Citovat
Motor mám venku, uhlíky jsou značně opotřebované. Jeden z nich již nedoléhá ke komutátoru. Bohužel v těch dílech je takový chaos, že dohledat správný díl je obtížné.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 10:33    Předmět: Citovat
Vyfoť motor a ještě prosím o fotku motoru s namontovanými uhlíky, aby byly vidět, jak jsou usazené. Díky.
Audaces fortuna iuvat
jarmilerik
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 10:50    Předmět: Citovat
tatramacek
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 11:04    Předmět: Citovat
Pardon, nevšiml jsem si. No, měly by to být tyto:
https://www.kupaoprav.cz/cz-detail-169005565-sada-2ks-zapouzdrenych-uhliku-pro-pracky-aeg-electrolux-zanussi-5x13x41-5.html
Motor je od výrobce SOLE.
Strana 6 z 7
