Manžety do pístnice
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 18:48    Předmět: Manžety do pístnice Citovat
Zdravím,nevím si rady,kde sehnat 3 kusy asymetrických manžet do hydraulické pístnice neznámého výrobce. Moje hledání bylo zatím neúspěšné, třeba v sortimentu Rubeny jsem takové rozměry vůbec nenašel. Jedná se o typ co stírá vnitřkem. Rozměry d=vnitřní průměr, D=vnější průměr, h=výška. Potřebuji následovné: 52x62x15, 70x80x15 a 90x100x15.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 18:53    Předmět: Citovat
Nechej si je vytocit na soustruhu u nejake firmy co se zabyva opravou hydrauliky v okoli.
soucek
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 19:49    Předmět: Citovat
Já tomu teda moc nerozumím. Myslel jsem si, že je to směs kaučuku a polyuretanu, které se lijí nebo lisují ? O tomhle jsem ještě neslyšel. No ty rozměry jsou opravdu dost divoké, ani e-bay nic takového nenabízí. Podle neověřených informací to má být pístnice německé výroby, asi staršího data. Prostě vozík za traktor samo-domo výroby. Very Happy
Naposledy upravil soucek dne po květen 28 2018, 19:52, celkově upraveno 1 krát.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 19:51    Předmět: Citovat
Třeba tady.
http://www.seall.cz/cz/kontakty/
http://www.seall.cz/cz/sluzba/27/vyroba-tesnicich-prvku/
http://www.seall.cz/uploads/files/prehled-standardnich-profilu/katalog-tesneni-2017-pdf.pdf
Udělají ti manžety jaké budeš chtít. Nejlépe podle vzoru staré manžety.
Dělali mi manžety průměr 10 mm , ale i průměr 650 mm.
Poradí ti i z jakého materiálu je pro tebe vhodná.
Naposledy upravil kbulda dne po květen 28 2018, 19:58, celkově upraveno 1 krát.
soucek
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 19:55    Předmět: Citovat
@kbulda: Number one
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 20:22    Předmět: Citovat
Nejlepsi je tam s tou manzetou a pistnici zajet a ukazat jim to. Protoze tajis bydliste nepsal jsem ti konkretni firmu at nemusis jezdit pres pul republiky. Ta manzeta kterou tam mas ted uz nemusi mit s puvodnim tvarem mnoho spolecneho, ale kdyz jim to doneses cele, mrknou na to a hned budou vedet jak manzetu udelat aby to fungovalo.
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Ve fabrice jsme toho měli hafo . I nesmysly jsme objednávali zde : http://www.loziska.com/
a na dojče by to neměl být problém , spíše pokud je to již z china .
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 21:01    Předmět: Citovat
Mně to vyráběli před cca 18 lety ve firmě Říha, Praha, zelený domeček u Jižní spojky.
Petr
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 21:58    Předmět: Citovat
Furt tam je. Byl jsem tam někdy v únoru.
Mawerick81
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 23:21    Předmět: Citovat
Ahoj,, podarilo sa ti zohnat tie tesnenia? mam presne taky isty piest,, podla tych tesneni,, neviem ich zohnat ani ja,,, chcelo by to zistit co je zac,, a objednat sadu..
