regulovatelný zdroj nad 5A
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 16:30    Předmět: Citovat
Co je to Rubín C 432?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 5:13    Předmět: Citovat
Rusko-česká barevná televize.
fredis
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 8:13    Předmět: Citovat
No tak ten mně zrovna nenapadl Cry . Přitom se mi doma válí ještě dost dílů.. Laughing
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 9:46    Předmět: Citovat
V Unimaxu maj 0-30V/5A za 13 stovek. Jen za součástky se dá asi víc. I kdyby to vydrželo jen záruku....
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 12:44    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 17:56    Předmět: Citovat
Ale chybka se vloudila, na Unimaxu to jsou ceny bez DPH. No ale stejně i kdyby 250 navrch, tak to má u nás záruku.
Danharde, tys dával odkazy na MS305D, v Umimaxu je PS305D. Unimax má navíc tlačítko hi a lo Amps a přepínání 110/230V a má mnohem menší fofrník vzadu. Myslíš, že to je obojí lineár a nebo ten Unimax je už pulzák? Hmotnost 4,75 kg vypadá na trafo, pulzák by byl asi lehčí.
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 20:37    Předmět: Citovat
Pulzáky váží necelý 2 kila Very Happy
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 20:50    Předmět: Citovat
Tak mě přišla z Unimaxu odpověď:
Dobrý den,
je to pulzní zdroj.
S pozdravem
Jan Šinfelt
technický poradce
Co na tom ale potom váží skoro 5 kg mi není jasné a nebo ten technický poradce neví, která bije.
danhard
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 12:36    Předmět: Citovat
Tak si jeden kup a uvidíš.
Je tam co zlepšovat, chladič je ubohej.
http://www.audiovalvole.it/alimentatore_laboratorio_ps-305d.html
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 13:08    Předmět: Citovat
Rozumím tomu dobře, že jako filtrace jsou tam jen ty dva ubohý pajcy v desce? Na pět ampér?
Tam je teda co zlepšovat...trafák jak kráva, dvě TO3, ale na kousíčku plechu.
Po výpadku větráku, čehož si člověk v zápalu boje ani nemusí všimnout, jsou ty TO3 odepsaný za chvilku i v případě, že by to nááhodou byly origoše Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 13:45    Předmět: Citovat
Trafo a krabice jsou použitelný Very Happy a za to teď dáš 15 stováků.
Přidáš 500 za "tuning" a máš použitelnej zdroj.
Berte to, trafo je ještě asi z poctivý levný mědi Laughing
Spínáky si můžou v porovnání o spolehlivosti zdát.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 14:06    Předmět: Citovat
Svatá pravda.
Vždycky byl největší voser s přijatelným kabátem.
Trafák samozřejmě taky - v jednom kusu byly všecky firmy ala Tronic drahý.
Když bylo něco udělaný levně /tzn. z dostupných zdrojů plech-plasty, dostupný nůžky, ohýbačka, Komaxit, vše bez papíru/, tak to nebylo někdy přijatelný ani vzhledově, ani funkčně.
Proto jsem používal po všem tom voseru s kabáty /a za bolševika hlavně/ krabičky a rackové moduly od těch holek, z Revatechu.
Pozděj na hezčí, domácí věci s "technickým vzhledem" Modushop.
Revatech je velmi dobrý na "průmyslový" a "profi" věci do racků, nebo třeba i na festovní, čistě účelový věci. Ale i v základu to stojí celkem dost, třeba ta řada RE už nemusí být všem finančně po chuti.
Ale na stejný funkčně-optický výsledek stojí ten Revatech furt míň, než kdyby si to člověk všecko obíhal sám po prodejích plechů, zámečnictvích a lakovnách.
S těma holkama byla vždycky výborná spolupráce. Pokud jsem dokázal do typického strojařského výkresu dostat, co bych vlastně chtěl, pak udělali úplně všecko.
Perforace, zevnitř nabodovaný mřížky-síťky, krásný díry na větráky, na síťový přívodky, na síťový zásuvky, na Speakony, na XLR, jinej-silnější plech na přední panel, cokoliv.
Nevím, jestli to ještě takto funguje. Už jsem do jejich kastlíků dlouho nic nestavěl, naposledy 2014. Ale Revatech přeprodává ve standardních provedeních GME, pod původním označením.
danhard
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 17:31    Předmět: Citovat
Já si snad jeden kousek koupím Smile
Ale pro lepiče zdrojů je to dobrá ivestice, nakonec nemusí nic lepit, přijde je to na stejno a neukáže se jejich neschopnost Laughing
Mám tu AUL0512 za dvě kila, cena trafa Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 17:47    Předmět: Citovat
Mě zas popadlo, při prohlížení katalogu Revatechu, něco si zase zbastlit pro radost Very Happy
Vašku, ty AUL zdroje dělaly jen ZPA, nikdo jinej?
danhard
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 17:59    Předmět: Citovat
Strana 4 z 5
