Servopohon grilu
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 19:10    Předmět: Servopohon grilu Citovat
Jen se chci dotázat, zda-li někdo nemá zkušenost s použitím servopohonu na pohon rožně pro prase. Donesli mi tento pohon Klimact , že jim po nějaké vypíná termopojistka ve vinutí i když mají doplněn ventilátor pro chlazení a na servo nejde žár ohně. Mohou tyto pohony pracovat trvale, nebo mají omezenou dobu chodu a jaký mají kroutící moment Nm, jestli není přetížený? Na štítku je 6300N, jak tomu mám rozumnět ? 6kg na metrovém rameni?
 Velikost:  96.4 kB
 Zobrazeno:  132 krát
 Velikost:  97.66 kB
 Zobrazeno:  175 krát
 Velikost:  95.22 kB
 Zobrazeno:  152 krát
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 20:32    Předmět: Citovat
Ano , nemohou pracovat trvale . Zkusil bych to sníženým napětím o trafo 230/24 , bude stačit 10-15VA .
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 21:41    Předmět: Citovat
Nějaké povídání je zde: http://www.servopohony.cz/kti/kti_mont_nav.htm Bohužel nefungují obrázky.
Pamatuji si ho ze sušičky, kde sloužil k ovládání ventilu. Tedy rozhodně ne trvalý provoz, jak už napsal BOBO. Někde tam byla i papírová dokumentace, ale asi už je pryč.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Uvnitř je motor MEZ Náchod a ten má natištěné údaje a zároveň dobu chodu, tuším max 15min. Ale nevím jak by tohle mělo točit prase, když to jen vysouvá zasouvá tu tyč s těma inbusama.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 22:11    Předmět: Citovat
Nevím, možná když se odejme ta výsuvná část a hřídel prasetoče se spojí přímo se závitovou tyčí uvnitř? Ale stejně se podle mě nemůže točit trvale na jednu nebo na druhou stranu. Uvnitř byl odporový snímač polohy a pohon se ovládal TRSem z rozváděče. Nikdy jsem to neviděl v chodu, po "modernizaci" byl nahrazen pákovým ventilem.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 23:49    Předmět: Citovat
co se ještě pamatuju, byly dva druhy ...
pákovka - otáčení v úhlu 90 ÷ 270° pro ovládání pákového ventilu
táhlovka - tento případ ... pro ventily s kuželkou tlačenou do sedla ventilu
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 5:08    Předmět: Citovat
Tohle servo mam predelane na otacivy pohon. Jako motorek jsem pouzil 24V ss motorek K7A3.V predni cast jsem musel odstranit lyziny, abo se hridel neposouvala, ale otacela. 6300N je sila original serva v tlaku.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 6:36    Předmět: Citovat
Možná by nějaká moudra bylo možné zjistit tady:
http://www.regada.sk/cz/
Pracovní cyklus na který jsou navrhovány a testovány podobné výrobky jiné firmy je tady na straně 4:
http://www.zpa-pecky.cz/editor/image/stranky3_soubory/n-mok-cz-18032001-net.pdf
niko231
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 15:41    Předmět: Citovat
Na motorku nejsou žádné údaje, jestli tam byl někdy štítek nevím. Asi to bude motorek cca 15W, naprázdno odběr na kleštáku kolem 100mA. Zkusím dát větší ventilátor a snížit napájecí napětí na cca 200V.
Díky za Vaše poznatky.
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 16:24    Předmět: Citovat
To půjde.
