Dobíječ Li-Ion batterypacku 116V
Walker
Založen: May 28, 2018
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 11:17    Předmět: Dobíječ Li-Ion batterypacku 116V Citovat
Ahojte, potřebuji poradit s konstrukcí dobíječe Li-Ion battery packu o max. napětí 116V a kapacitě 13kWh. Moje představa je zdroj o výkonu kolem 2500W. Nikde na webu jsem podobné schéma nenašel, proto se obracím zde na chytré mozky/praktiky. Děkuji za každý relevantní návrh!
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 16:07    Předmět: Citovat
Skoro kazda cinska plazma ma 100V a 40A tak ze by to malo ist.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 16:13    Předmět: Citovat
Zozen 6ks starsich cca. 500W ATX PC zdrojov zadarmo, z nich sa da pouzit takmer vsetko, zapoj 6 nezavislych primarov (vlastne C a T) na spolocne riadenie (IC), sekundary do serie - a mas krasny zdroj 230V~/116V= cca. 3kW Wink
Walker
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 18:31    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Díky, ale nemám přístup k vyřazeným plazmovým TV... Sad
Walker
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 18:41    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Tak PC zdroje by asi nebyl problém, jen jsem si s nimi nikdy nehrál, je toto někde blíže popsáno? Pokud vím, tak na výstupu mají 5 a 12V, takže seriově 17V na jeden zdroj krát 6 je 102V plus tedy ještě jedenkrát 12V je 114V celkem, tak nějak to bylo myšleno? A společně je řídit jak? Pro mě - co je myšleno C,T a IC? Díky.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 13:55    Předmět: Citovat
5 a 12V větve sériově nedáš, mají společnou zem.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 15:51    Předmět: Citovat
Walker napsal(a):
... Li-Ion battery packu o max. napětí 116V...
Jak jsi vyřešil balancér? Taky asi budu skládat podobnou baterečku...
Atlan
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Plazmova rezacka. To kupis nove a upravis. To je nieco take ako zvaracka. Obavam sa ze s tviojimi vedomostami nemas sancu upravit ani tu plazmu. A nie to este vyrobit.
Walker
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 21:30    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Walker napsal(a):
Ten battery pack je na motorce, kterou jsem koupil Smile Mají jej složený z tzv. "brick" - cihel, každá má 28 seriově zapojeních článků a paralelně jich je do kapacity - v mém případě 14,4kWh (peak). Bližší info zde:
https://zeromanual.com/index.php/Unofficial_Service_Manual#Battery
Ale pokud bych si ji stavěl, tak bych balancoval asi po 14-ti článcích při té kapacitě, aby se to dalo vůbec nějak sledovat.....to je na delší diskuzi... Smile
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 21:31    Předmět: Citovat
Naco sa vypytujes na detaily, ked ocividne nemas ani sajnu, o com je rec? Smile Prave preto som to popisal strucne, aby si mal predstavu, akym sposobom to lacno a relativne jednoducho vyriesit - realizaciu budes musiet niekomu zadat, kedze ani schema by ti nepomohla Wink Podstatne je, ze to najdolezitejsie a najpracnejsie na vyrobu (trafaky) uz su hotove a zadarmo - a pre tvoje info, vobec nedaju iba 12V, pripadne nie je problem dat dve vetvy alebo viac paralelne, ak treba vyssi vykon Wink
Walker
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 11:42    Předmět: Citovat
Ptám se na detaily, protože jsem se spínaným zdrojem nikdy takto nepotřeboval pracovat - přišel jsem si sem pro radu, ne pro aroganci. A pro Tvou představu - transformátorů jsem v minulosti spočítal a navinul docela dost, pro mě to rozhodně ta nejpracnější věc není. Ale zpátky k jádru věci, zkus se tedy rozepsat trochu detailněji, jak to mám provést, třeba to bude zajímat i někoho dalšího - méně zkušeného, díky.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 23:10    Předmět: Citovat
Nechapem, kde v strucnej odpovedi vidis aroganciu Laughing Ako chces postavit tak vykonny zdroj, ked nevies, co je C, T a IC? Shocked Vypocet 50Hz zelezneho trafaku je nieco uplne ine, nez feritoveho HF trafaku, tam nie je moc co pokazit, ale zlym vyberom materialu feritu pripadne nespravnym vypoctom sa mozes poriadne popalit, preto je ovela lepsie vyuzit uz hotove trafaky, navinute na spravny material, kde ta neskor nejaka zakernost neprekvapi...Zozen idealne aspon tych 6ks rovnakych zdrojov, to ta nebude stat takmer nic, a az potom mozes skusit pospekulovat, ako ich navzajom co najjednoduchsie prepojit, aby pracovali ako jeden celok - najlepsie vsetko zbytocne vyhodit von, nechat len to potrebne a vyrobit jeden plosak s riadenim a prepojit to medzi sebou, potom sa uz len pohrat so spatnou vazbou ako napatovou, tak prudovou, nech to hocikedy nevyhori Wink
Atlan
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 14:27    Předmět: Citovat
Ako z 6 traf s pc 500W. Urobi zdroj o vykone 2500W a 116V?
