zapojení radia na pojistkovou skřín
alcan
Založen: Jul 24, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 15:14    Předmět: zapojení radia na pojistkovou skřín Citovat
Zdravím, mam Suzuki Samurai a rad bych si tam pridal radio. Bohuzel nevim kam napojit kabely, protoze Samurai nema zadnou pripravu na audio, ani anténu. Máte s tím někdo zkusenosti?
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 15:35    Předmět: Citovat
jaký je to ročník ?
našel jsem tři schémata a na všech je rádio namalováno . . .
. . . všude je to k pojistce zásuvky cigaretového zapalovače.
tady:
http://www.samurai.terenaky.cz/technika.htm
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 16:28    Předmět: Citovat
Dobrej oddíl , tomu říkám poradenský forum .
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 19:13    Předmět: Citovat
BOBOBOBOBOBOBO: Tak mu místo keců poraď, ty mistře.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 20:38    Předmět: Citovat
neudal si typ rádia, ale predpokladám že je na ňom bežný ISO konektor.
Zapojenie pinov máš na obrázku. Pre teba sú z napájacieho konektora dôležité piny 3 - stály prívod +12V pre pamäť, 7 - zem/kostra, 8 - prívod +12V zo spínacej skrinky.
Pokiaľ budeš mať aktívnu anénu, alebo anténu s motorickým vysúvaním použiješ ešte pin 6 - to je výstup +12V po zapnutí rádia. Tento výstup sa používa aj na aktivovanie/zapnutie prídavných zosilňovačov. Pozor! - výstup je len pár desiatok mA.
Káble na piny 3 a 8 nezabudni cez poistky. 3 - stačí 500mA-1A, 8 - podľa výkonu rádia - 4-10A
 Velikost:  25.28 kB
 Zobrazeno:  124 krát
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 21:43    Předmět: Citovat
Když jsem koupil druhého Swifta (ročník 1996), taky neměl rádio. Za palubkou jsem našel konektor, v němž byly zapojené jak kostra a napájení trvalé a přes klíček, tak všechny čtyři dvoulinky k reproduktorům (v Samíkovi se tuším počítá jen se dvěma). Konektor byl přimotaný lepáskou ke kabelovému svazku.
Potíž byla jen v tom, že se nehodil do žádného známého rádia. Skončilo to ustřižením konektoru a nastavením drátů ke konektoru dodávanému s rádiem (dodnes zdaleka ne každé rádio má ISO konektory, v tom případě se s ním ale dodává i příslušný konektor).
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
alcan
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 7:43    Předmět: Citovat
díky, mrknu na to. Jedná se o 1993
ok1hga napsal(a):
jaký je to ročník ?
tady:
alcan
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 9:26    Předmět: Citovat
našel jsem ty schémata co mi tady dával kolega. Teď ještě jak se k tomu zapalovači dostat. Budu to muset odstrojit..
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 15:04    Předmět: Citovat
najdeš pojistku . . . ?
 Velikost:  249.87 kB
 Zobrazeno:  152 krát
alcan
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 7:07    Předmět: Citovat
ze schématu je to poměrně jasné. Předpokládám, že stejně se zapojí i CB stanice...
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 7:34    Předmět: Citovat
ano
