monochromaticky displej teplomeru slabě svítí
jirik99
Založen: May 29, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 17:39    Předmět: monochromaticky displej teplomeru slabě svítí Citovat
Ahoj,
mám doma asi už 3 roky teploměr
https://static.puhy.cz/bmz_cache/1/10d6d9cf370632b53d421391a4a4c624.image.550x550.jpg[img]
Poslední dobou mu špatně zobrazuje displej - po vyjmutí a vložení baterií proběhne test displeje, začne zobrazovat dobře, ale asi po 3 sekundách zobrazuje velice slabě, téměř neviditelně. Baterie jsou v pořádku. Čím by to mohlo být ? Je to doma opravitelné ? Po rozmontování vypadá vevnitř v pořádku.
Děkuji za rady.[/img]
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Těžko říct, ale tipuju, že máš v háji buzení displeje (musí být napájen střídavým napětím). Mimochodem LCD displej nesvítí ani slabě ani silně, on totiž nesvítí vůbec. Něco jiného je podsvícení displeje, to tam ale nemáš...
Možná za to může jen nějakej banální vadnej kondenzátor...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 18:28    Předmět: Citovat
Ako si meral tie baterie ze tv4dis ze su dobre?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 19:02    Předmět: Citovat
Asi by to chtělo upřesnit jestli je slabé podsvícení nebo malý kontrast.
jirik99
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 19:13    Předmět: Citovat
podsvícení to nemá, je slabý kontrast - téměř žádný, je to vidět jen lehce z velkého úhlu
baterie měřeny voltmetrem, zkusil jem tam dát i nové alkalické, pořád stejné, také jsem tam zkoušel dát energizer lithium tužkovky , taky to samý
Naposledy upravil jirik99 dne út květen 29 2018, 19:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 19:14    Předmět: Citovat
Podsvietenie to nema ziadne. Skusil by som nove baterie. Pripadne skusit napajat adapterom 3,3V (namiesto 3V).
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 19:20    Předmět: Citovat
Zkontroluj na svod keramiky okolo procesoru/černé pecky. Většinou ty 3V na LCD nestačí a je to zvyšováno nábojovou pumpou. Pokud nejede/je přetížená, má to velice slabý kontrast.
jirik99
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 19:27    Předmět: Citovat
to znamená co ?
černý pecky tam jsou dvě
Ondra2
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 19:55    Předmět: Citovat
To znamená odpájet keramické kondenzátory z okolí procesoru, popř. LCD driveru, pokud je samostatně. Pak je připojit na ohmmetr na nejvyšším rozsahu. Po ustálení musí ukazovat mimo rozsah. Dej fotku PCB, zkusíme je najít.
jirik99
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 18:39    Předmět: Citovat
foto plošňáku zde
 Velikost:  129.69 kB
 Zobrazeno:  194 krát
jirik99
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 18:40    Předmět: Citovat
a druha strana zde
 Velikost:  156.53 kB
 Zobrazeno:  218 krát
Ondra2
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Začal bych tím, jaké je napětí na bateriích, za stabilizátorem na kondenzátoru v modrém kroužku a na kondících v červeném. Pokud máš osciloskop, změř průběhy na těch kondících a ověř, že kmitají oba krystaly (kovové válečky). Pokud bude všechno ok, tak prostě odešly ty černé pecky, je to dost pravděpodobné a neopravitelné.
 Velikost:  285.26 kB
 Zobrazeno:  226 krát
jirik99
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 18:34    Předmět: Citovat
u stabilizátoru to samé co na bateriích 3,15 V, u kondenzátorů v červeném kroužku 0 - 0,1 V.
