Založen: Jul 24, 2006 Příspěvky: 90 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 29 2018, 15:14 Předmět: zapojení radia na pojistkovou skřín
Zdravím, mam Suzuki Samurai a rad bych si tam pridal radio. Bohuzel nevim kam napojit kabely, protoze Samurai nema zadnou pripravu na audio, ani anténu. Máte s tím někdo zkusenosti?
neudal si typ rádia, ale predpokladám že je na ňom bežný ISO konektor.
Zapojenie pinov máš na obrázku. Pre teba sú z napájacieho konektora dôležité piny 3 - stály prívod +12V pre pamäť, 7 - zem/kostra, 8 - prívod +12V zo spínacej skrinky.
Pokiaľ budeš mať aktívnu anénu, alebo anténu s motorickým vysúvaním použiješ ešte pin 6 - to je výstup +12V po zapnutí rádia. Tento výstup sa používa aj na aktivovanie/zapnutie prídavných zosilňovačov. Pozor! - výstup je len pár desiatok mA.
Káble na piny 3 a 8 nezabudni cez poistky. 3 - stačí 500mA-1A, 8 - podľa výkonu rádia - 4-10A
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 29 2018, 21:43 Předmět:
Když jsem koupil druhého Swifta (ročník 1996), taky neměl rádio. Za palubkou jsem našel konektor, v němž byly zapojené jak kostra a napájení trvalé a přes klíček, tak všechny čtyři dvoulinky k reproduktorům (v Samíkovi se tuším počítá jen se dvěma). Konektor byl přimotaný lepáskou ke kabelovému svazku.
Potíž byla jen v tom, že se nehodil do žádného známého rádia. Skončilo to ustřižením konektoru a nastavením drátů ke konektoru dodávanému s rádiem (dodnes zdaleka ne každé rádio má ISO konektory, v tom případě se s ním ale dodává i příslušný konektor). _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
