Malý solární panel - zesílení
David55
Založen: Aug 03, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 10:11    Předmět: Malý solární panel - zesílení Citovat
Dobrý den,
Můj záměr byl z panelu přes zesilovací modul na 5V nabíjet baterii. To funguje, ale jen při natočení panelu přímo na světlo.
Lze docílit nabíjení i při menším svitu?
Šel jsem cestou sérií kondenzátorů, které po nabití udrží na par sekund zesilovací modul. K tomu tranzistor, který by spínal po nabití kondenzátorů, a vypínal při vybití. To ale nefunguje jak bych chtěl...
David
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 10:19    Předmět: Citovat
Použij větší panel, při slabším osvětlení už holt není co zesilovat Very Happy
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 10:24    Předmět: Citovat
Kde nic není ani smrt nebere. Chce to větší panel abys větší plochou nasbíral více fotonů. Nejsou fotony = nejsou elektrony Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 10:49    Předmět: Citovat
Presne tak, kdyz je zatazeno dava panel treba jen 10% toho co na slunicku i kdyz tobe prijde ze je svetla jen o 10% min. Fyziku neosidis, narozdil od lidskeho oka. Na tranzistory se vyprdni, na vyuziti energie ze solaru se delaji specialni obvody, casto i s nabijeckou v jednom. Hledej po pojmem energy harvesting.
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 15:17    Předmět: Citovat
Zosilňovacím modulom myslíte menič?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 17:48    Předmět: Citovat
Dát panely do serie, případně kombinovat serio-paralelní. Nebo koupit panel s vyšším výstupním napětím.
David55
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 23:13    Předmět: Citovat
Všem děkuji za odpovědi.
Jde mi o napájení ESP8266 s deepsleep, probouzeno po 10 min. Výdrž na baterii cca 20 dnů. Chtěl bych co možná nejmenší velikost a možnost to mít doma na stole (ne u okna na sluníčku). Současný panel má rozměr 15 x 11 cm.
Mohl bych tímto panelem nabíjet 3 AAA baterie (bez měniče) paralelně zapojené? Pokud ano, mohl bych je zároveň zapojit sériově pro zařízení?
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 13:47    Předmět: Citovat
Malo by to fungovať, len treba vhodne veľký panel s vhodne veľkým napätím a vhodnou paralelne zapojenou Zenerovou diódou. Čo je to vhodné, je však na dlhšiu debatu.
