Amatérská oprava laboratorního zdroje Axiomet AX-1803D
comantelix
Založen: May 29, 2018
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 15:50    Předmět: Citovat
Zkusil jsem zatížit zdroj přes různou drobnou elektroniku (motorky, větráčky do PC, žárovky) a podařilo se mi dosáhnout v jednom případě 16.6V (překvapivě zdroj udává rozsah jen 15V a 3A) a v druhém 3.9A.
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 16:19    Předmět: Citovat
No, tak máš v podstatě opraveno. Buď rád, žes to zajistil v podstatě jen tím přepájením spojů.
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Já bych to dal na hodinu do ledničky...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 17:54    Předmět: Citovat
Spoje, co jsou zapájený směsí s obsahem stříbra, nebudí důvěru už na první zběžný pohled. Zřejmě to vyžaduje poměrně přesné dodržování teploty.
To může být při různé objemnosti spojů problém. Proti vytahování špiček moc nepomáhalo ani opravdu dobré tavidlo. Byla to nějaká směska s 8% Ag.
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 18:53    Předmět: Citovat
Kupodivu ten Stannol 713 (593044) 0.5mm teče docela dobře.
comantelix
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 8:20    Předmět: Citovat
Zdroj jsem včera po zavření krytu ještě několikrát zkusil zatížit a stále funguje.
Rád bych tedy poděkoval za všechny rady, které vedly k opravě.
Jěšte bych si dovolil položit jeden dotaz k tématu. Když jsem zdroj testoval otevřený, všiml jsem si nakolik se zahřívá a zároveň zdroj nemá žádné aktivní chlazení, Myslíte, že by životnosti zdroje nějak pomohlo přimontování větráčku (PC)?
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 13:17    Předmět: Citovat
Daleko spíš než větrák pomáhá promyšlená perforace - pár děr tak, aby mohl efektivnějším způsobem procházet skrz zdroj vzduch.
comantelix
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 21:02    Předmět: Citovat
Děkuji za návrh, asi tedy zkusím zvětšit chladící otvory stavající konstrukce.
(Promiňte odmlku, rozbil se mi počítač.)
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 21:37    Předmět: Citovat
Nezvětšuj je nijak extra - spíš jich udělej víc. Zvětšení děr v plášti/krytu může mít za následek nežádoucí snížení tzv. KRYTÍ PŘÍSTROJE - to je schopnost bránit nebezpečnýmu dotyku na součástky nacházející se při provozu pod nebezpečným napětím.
Označuje se to dvojčíslím 00 až 69, první číslice označuje schopnost krytu zabránit v průchodu k těm nebezpečným napětím cizímu mechanickýmu předmětu - hodnota 0x znamená bez krytu, 1x brání před dotykem předmětem větším než 50mm = dlaň, 2x před předmětem větším než 12,5mm = prst atd, stupeň 6x je prachutěsnej kryt.
Druhá číslice označuje odolnost proti vniknutí vody, x0 je zase bez ochrany, x1 je ochrana před svisle kapajícíma kapkama, x2 je ochrana před kapkama dopadajícíma pod úhlem 15° atd až ochrana x8 je hermetickej kryt odolnej proti ponoření do normou definovaný hloubky na určenou dobu a x9 je ochrana proti tlakový vodě s vysokou teplotou. Zbytek si proštuduj sám.
Tudíž pokud zvětšíš díry na stávajícím zařízení tak, aby skrz ně mohlo projít víc vzduchu, můžeš zároveň nechtěně docílit zhoršení bezpečnostního stavu přístroje - a ty jako původce úpravy budeš potom zodpovědnej za jakýkoliv škody na zdraví nebo majetku, způsobený tím sníženým krytím. Dobře si proto promysli, jak bys měl postupovat - někdy totiž míň znamená víc a občas (NE VŽDYCKY!!!) zaslepení nevhodně umístěnejch děr zlepší proudění uvnitř škatule natolik, že paradoxně s míň děrama se přístroj chladí líp. Podobně funguje i správný umístění děr - to znamená na jedný stěně dole u dna, na druhý = většinou protilehlý stěně nahoře u víka. Anebo pokud má přístroj něco jako nožičky, tak díry ve dnu co nejblíž pod zdrojem tepla a díry v horním deklu buď přímo nad zdrojem tepla, nebo jen nepatrně bokem - aby průchod vzduchu uvnitř co nejmíň znesnadňovalo vnitřní rozložení součástek.
Ty díry pak samozřejmě nesmí nic zvenku zakrejvat ani blokovat proti přirozenýmu průvanu, jinak se ti přístroj uvaří, i když bude mít těch větracích děr jinak klidně i nadměrnej počet. To se často stává ženským, který si dávají papíry na horní stranu mikrovlnky, kam není obvykle vidět - ale v drtivý většině tam jsou výstupní štěrbiny pro vzduch, hnanej větrákem kolem magnetronu dovnitř a chladící tak celou elektroniku trouby. Zakrytí výstupních štěrbin v horní ploše sice nezpůsobí okamžitý přehřátí, protože jsou tam i jiný, hlavně dole a v zadní stěně, ale i tak zmenšení jejich celkový plochy vede k výraznýmu přehřívání střev mikrovlnky při dlouhodobější funkci a tím zaručeně k snížení její životnosti...
comantelix
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 9:22    Předmět: Citovat
Ještě jednou děkuji. Na tenhle faktor jsem nepomyslel.
Zdroj má otvory na levé, pravé a horní straně (, ale pravá strana vede jen na zadní stranu desky), proto bych mohl otvory doplnit jen na spodní straně (nožičky zdroj má).
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 13:47    Předmět: Citovat
To dvoučíslí IP jsme se učili 00-68 a nejvyšší jsem potkal IP68 (trvalý ponoření).Co je to IP69? Odolnost žíravinám pro trvalý ponoření Question Odolnost radiaci Question
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 13:56    Předmět: Citovat
IPx9 - proti tryskající horké tlakové vodě.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 13:59    Předmět: Citovat
6 = prachotěsné, 9 = tryskající vysokotlaká horká voda.
EDIT: Zase pozdě. Wink
sinclair
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 18:09    Předmět: Citovat
"Za nás" byla taky jenom osmička, docela dlouho. Nevím ani přesně, kdy se ta devítka přidávala.
Strana 3 z 3
