Ahoj,
mám doma asi už 3 roky teploměr
https://static.puhy.cz/bmz_cache/1/10d6d9cf370632b53d421391a4a4c624.image.550x550.jpg[img]
Poslední dobou mu špatně zobrazuje displej - po vyjmutí a vložení baterií proběhne test displeje, začne zobrazovat dobře, ale asi po 3 sekundách zobrazuje velice slabě, téměř neviditelně. Baterie jsou v pořádku. Čím by to mohlo být ? Je to doma opravitelné ? Po rozmontování vypadá vevnitř v pořádku.
Děkuji za rady.[/img]
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 528 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: út květen 29 2018, 18:08 Předmět:
Těžko říct, ale tipuju, že máš v háji buzení displeje (musí být napájen střídavým napětím). Mimochodem LCD displej nesvítí ani slabě ani silně, on totiž nesvítí vůbec. Něco jiného je podsvícení displeje, to tam ale nemáš...
Možná za to může jen nějakej banální vadnej kondenzátor...
Zkontroluj na svod keramiky okolo procesoru/černé pecky. Většinou ty 3V na LCD nestačí a je to zvyšováno nábojovou pumpou. Pokud nejede/je přetížená, má to velice slabý kontrast.
To znamená odpájet keramické kondenzátory z okolí procesoru, popř. LCD driveru, pokud je samostatně. Pak je připojit na ohmmetr na nejvyšším rozsahu. Po ustálení musí ukazovat mimo rozsah. Dej fotku PCB, zkusíme je najít.
Začal bych tím, jaké je napětí na bateriích, za stabilizátorem na kondenzátoru v modrém kroužku a na kondících v červeném. Pokud máš osciloskop, změř průběhy na těch kondících a ověř, že kmitají oba krystaly (kovové válečky). Pokud bude všechno ok, tak prostě odešly ty černé pecky, je to dost pravděpodobné a neopravitelné.
