Sháním sluchátka (měniče zvuku) Tesla ALS202
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 11:47    Předmět: Sháním sluchátka (měniče zvuku) Tesla ALS202 Citovat
Ahoj.
Sháním několik sluchátek (cca. 4-5ks). Tesla ALS202. Jde mi jen o samotné "měniče zvuku" do své konstrukce, sluchátkovou soupravu nepotřebuji. Impedance je asi 150 nebo 200R a potřebuji právě takto malé rozměry.
Neleží někomu nevyužité doma, kdo by je za symbolickou cenu prodal? Neviděl sem je nikde pod tímto označením nabízet, možná byly v nějaké soupravě která jako celek nesla jiné označení..
PS. Teoreticky bych mohl použít jakékoliv sluchátko shodných rozměrů a impedance, jenže v obchodech mají dynamické jen okolo 45Ohm a to je dost málo.
Díky za nabídky
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 3:01    Předmět: Citovat
ALS 202 byla dynamická sluchátková vložka přesně specifickýho určení - PRO SLUCHOVÉ PROTÉZY čili naslouchátka. Ty byly v tehdejší době vesměs napájený jedním tužkovým článkem o napětí pouhýho 1,5V, takže vysoká inpedance měniče zajišťovala relativně dlouhou výdrž zdroje.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 7:57    Předmět: Citovat
Ahoj Ekkare, ano to je jediné co jsem o něm vygooglil, a ještě u nějakých policejních vysílaček.
Sluchátko sháním do zkoušečky obvodů AR2/98, kamarád mi ji doporučil a sám tam toto sluchátko má, tu jedinou fotku mám od něj. Napájí se taktéž 1.5V knoflíkovou baterií
Dá se koupil 220R telefonní vložka, jenže ta je veliká. Zkoušečka se umisťuje do takové té "plastové sondy" do ruky.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 15:49    Předmět: Citovat
To sluchátko se prodávalo k tichému poslechu tranzistoráků v dobách Menuetu a spol.
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 16:19    Předmět: Citovat
Neprodávalo. Byl to jinej typ, s impedancí jen asi 30-50Ω - "pravá" ALS 202 má impedanci 200Ω. Ta opravdu šla sehnat jen jako ND k naslouchátkům nebo občas v Tesle jako díl pro amatéry.
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 16:25    Předmět: Citovat
zkus si sehnat mikrofon demš, ten má taky 200 Ohm . . .
rozměry přiměřené . . .
https://www.elektroakustika.cz/dems.html
http://www.drbal.cz/material/item.php?item=6815
http://www.i-bazar.cz/mikrofon-dems/
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Možná by vyhověly vložky z menších mikrofonů. Vesměs mají 200 ohmů. Třeba polský MDO21 byl poměrně malý.
Mám z ValMezu nějaké dynamické mikrofonní vložky, určené pro dorozumívací účely a ty jsou velké i hluboké přibližně jako ALS202, kterou mám jen jednu jedinou. Podívám se, jaký mají označení. Moc se neprodávaly a někde v doprodejích ještě určitě budou. Označení MMD něco. Snad MMD410 či MMD510. Takový malý dírkovaný sráč.
A jestli je to jen na "pípací" účely - nemohlo by to být přiměřeně velké piezo + tlumivka s adekvátním ohmickým odporem, pokud je někde v kolektoru?
Ještě drobnost - těmto malým vložkám a měničům stejně, jakož i malým reproduktorkům moc nesvědčí stálý průtok ss proudu - oslabuje jejich magnet až natolik, že např. 50mm reproduktorek "ohluchne" za několik měsíců. Je dobrý koncový stupeň nastavit "do céčka", pokud to jde s ohledem na zkreslení. Aby v klidu měničem netekl ss proud.
Jestli by to piezo nakonec nebylo i lepší řešení - jak z tohoto hlediska, tak z hlediska dosažitelné akustické účinnosti a ostatně i spotřeby, pokud je to bateriový.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 7:49    Předmět: Citovat
Tak mikrofon demš je o fous tlusčí a do sondy by se nevešel. . .
Pokud použiji s nižším odporem bude se při nečinnosti vybíjet baterie rychleji, v obvodu se nepoužívá vypínání...
Ještě se zkusím někde poptat. Koukám že bude oříšek tuto sehnat.
Napadlo mi dát 4 ty malé dynamické 45R z GM do serie ale.příjde mi to jako pěkná prasárna Smile
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 9:09    Předmět: Citovat
a co takto ?
trvale to bude žrát ještě méně a na impedanci sluchátka až tak nezáleží . . .
 Velikost:  26.2 kB
 Zobrazeno:  149 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 11:02    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Mám tomu rozumět tak, že o něco větší Demš vložka tam nevejde, ale čtyři kusy těch z GM tam vejdou ???
Co třeba měniče z některých špuntových sluchátek? Dělají se běžně s impedancemi od 40R výš /ty citlivější/. Mám tu nepříliš starý typ špuntů Koss, co mají ss odpor asi 65R každý, průměr měniče okolo 10mm.
Nulový odběr bez signálu se dá nastavit předpětím koncového tranzistoru, říká Ti to něco?
sinclair
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 11:07    Předmět: Citovat
Hledal jsi něco po netu? Nebo čekáš naservírovaných 5ks ALS202 na podnose?
https://www.elektro-svestka.cz/detail/13305/vlozka-mikrofonni-mmd-510-tesla
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 11:33    Předmět: Citovat
Jistě že hledal. Našel například Vítězslav Damec ale na emaily neodpovídá a telefon neexistuje.
http://www.mujweb.cz/damec_2003/tabulky/ruzne.htm
Neznáte ho někdo?
sinclair
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 13:11    Předmět: Citovat
To 2003 Ti mělo napovědět. Seznam by měl stránky, kterých se několik let nikdo nedotkl, likvidovat. Potom z toho vzniká tohle.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 15:13    Předmět: Citovat
jojo. Pak jsem si toho všiml taky ale přesto jsem to zkusil. On už i ten vzhled něco pamatuje Laughing ...
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 16:30    Předmět: Citovat
Trošku vejš tady myslím Leoš nadhodil něco o piezoelementu paralelně s tlumivkou. Tlumivka má velikost odporu 0,6W a piezo je placička míň jak 1mm tlustá. Když ho pomocí oboustranný pásky a mezikruží o stejným venkovním průměru z tužší čtvrtky nalepíš nad dírku ve stěně futrálu, bude ti díky takhle vzniklý akustický komůrce vřeštět jak zaživa pitvanej novorozenec...
