12V rozvod chata - baterka
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 20:57    Předmět: Citovat
Tak trochu jsem se na to díval a asi bych to udělal takto
Ta baterka je tam dost velká položka. Možná tam dám menší baterku
A rozvody nechám stávájící 230V. Tam zas takový ztráty nebudou, ne?
Ledky ještě nemám vybraný Razz. Zatím počítám s těmahlecto
12W 12V
https://www.ebay.com/itm/E27-Energy-Saving-LED-3W-5W-7W-9W-12W-Bulbs-Light-Lamp-AC-110-220V-DC-12V-Home/371514994702?hash=item568004f00e:m:mPL5CnghTi1kXRyXDClm_LA
Baterka Varta 52Ah
https://www.topbattery.cz/baterie-akumulatory/trakcni-baterie/varta-professional-starter-52ah-12v-lfs52.html
Ochrana proti vybití
https://www.ebay.com/itm/112526800151
Panel a regulátor
https://www.gme.cz/fotovoltaicky-solarni-panel-sfm10w-18v-0-56a
https://www.ebay.com/itm/201937363864?var=501945464302
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 21:08    Předmět: Citovat
Možná bych tu Vartu škrtl, oni nemají moc dobrý reference, a zkusil spíš https://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/baterie-akumulatory/olovene/12v/60-90-ah/fukawa-fwl-65-12-12v-65ah-zavit-m6-zivotnost-10let-21613.htm
Fulguru věřím, tam šrot nekoupíš.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 21:09    Předmět: Citovat
No, já mám Li úplně nejradši. S tím vnitřním odporem to není tak zlé, když je jich víc paralelně nebo se netahaj moc velké proudy. Je jich všude plno a i vyřazené dobře slouží.
Vlastně už jinou baterku ani nepotřebuju.
Jenže - olova mám tak nějak rád, a kdyby mi startovací baterka po 6ti letech chcípla, myslel bych si, že jsem se o ni blbě staral. Mám tu víc jak desetileté kousky. A s účinností na tom nejsou taky nejhůř. Kupodivu i samovybíjení se výrazně zlepšilo. Oproti ještě starším olovům.
Takže mokré olova můžu taky. Nevidím na tom nic protiřečného.
Na každé chatě se na nějakou tu baterku místo najde. Spíše bych hledal místo, kde by netrpěla teplotními cykly, nebo ji dal do krabice izolované třeba polystyrenem.
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 21:18    Předmět: Citovat
Ja som sa teda tu "znacku" Fukawa neodvazil kupit. Pripada mi to ako nejaky cinsky smejd s vlastnym logom.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 21:22    Předmět: Citovat
Tady to mas vsechno dohromady za petikilo.
Ochranu by mel mit ten regulator v sobe, ale radeji to jeste over stazenim manualu.
https://www.ebay.com/itm/Solar-Charge-Panel-10-20-30A-LCD-Dual-USB-Solar-Battery-Regulator-Controller/282577350284?hash=item41caec2e8c:m:mjBPK-P8y6FfDsO5U4KZ2FQ
Kremik
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Když už jsme u toho, nemáte někdo skušenost nebo tip na balancér pro 50+ lionek v sérii?
Mám nějaký návrh, ale v tom počtu se mi to nechce stavět...
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 21:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...Pripada mi to ako nejaky cinsky smejd s vlastnym logom.
Čínský šmejdy většinou nemají katlisty v češtině a desetiletou životnost. Předpokládám, že se i na toto vztahuje záruka.
https://eshop.fulgurbattman.cz/priloha.php?ak=94827
https://eshop.fulgurbattman.cz/priloha.php?ak=112278
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 21:40    Předmět: Citovat
Priamo v tom datasheete je fotka s dostatocnym rozlisenim, kde je vidiet "MADE IN CHINA". A ten font, ktorym je napisane "FWL65-12" som uz niekde videl - na bateriach Vision, co je prvotriedny smejd:
http://waveinverter.co.nz/wp-content/uploads/2017/12/products-fm65.jpg
O zaruke nie je radsej nikde nic. Pri FW 9-12HR je 2 roky aj ked zivotnost je vraj 3-5 rokov.
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 21:49    Předmět: Citovat
V Číně Ti vyrobí přesně to, co si zadáš a za kolik to chceš. Já to uvedl jen jako alternativu té Varty.
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 21:56    Předmět: Citovat
No a najlacnejsie je dat si na existujuci produkt len vlastny napis Very Happy
Panasonic sa tiez vyraba v Cine, ale vo vlastnej tovarni.
CSB som videl z Taiwanu a Vietnamu (rozdiel v kvalite ziadny).
Vartu som mal kedysi v aute, ale vyhodil som ju, pretoze tam mala byt vacsia a silnejsia (dal ju tam predchadzajuci majitel). Odvtedy som ziadnu nemal v rukach.
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 22:07    Předmět: Citovat
Zimní starty a diesel? Cool
Takovej aku přehodíš do slabšího benzinu a startuje to jak o život...
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 22:13    Předmět: Citovat
Benzin, ale v zime uz tocila pomaly. Bola len 48Ah a ma tam byt 60Ah, tak som ju vymenil. V byte som to nechcel mat, tak som ju vyhodil. Keby som mal chatu, tak by tam mozno posluzila Very Happy
dratek000
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 7:11    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Jo super, díval jsem se pořádně a měl by mít nastavitelnou ochranu proti nadbití Very Happy a taky proti vybití.
Tak snad to bude s tou trakční baterkou Very Happy fungovat Smile
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 11:45    Předmět: Citovat
Tak něco z mé 3 leté praxe. Panel 40W od i4wifi orientace J a sklon na max. výkon v létě, PWM FV regulátor z China, staré olovo z auta 44Ah (už nešlo nastartovat, v autě snad 4 roky a teď 3 roky na FV). Rozvody co dům dal + autopojistky. Osvětlení ve sklepě nastříháno z 4m LED pásku (chip 5050), nad ponkem navíc výkoné LED chipy, zbytek 12V LED žárovky (nikde žádné regulátory proudu - natvrdo na výstup PWM). "Čerpadlo" 12V/18W, kterým čerpám z 6-ti metrové hloubky (5/4" ražená studna) do 2m výškových (celkem tedy 8m) vodu do IBC kontejneru (napojeno na automatiku dopouštění) - stromy a keře zalévám samospádem (IBC 60cm nad terénem + tlak vody stačí, chystám se na nějaký automatický ventil - zatím růčo), na zalévání záhonků čerpadlo 12V/50W (výtlak 14m, zkoušel jsem snad 8m a jinak 60m připojených hadic).
Za ty tři roky se nestalo, že bych neměl elektřinu na svícení, zalévání, nebyla načerpána voda v IBC doplna a ... Prostě to funguje a většinu času se PWM podle kontrolky fláká. V prvotním zápalu jsem se chystal udělat tracker. Teď pokud by byl problém, tak koupím novou baterku a víc řešit nebudu, protože za ty 3 roky se ukázalo, že to stačí.
dratek000
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 7:13    Předmět: Citovat
Díky všem zůčastněným Smile
Půjdu do trakční baterky cca 50Ah. A k tomu kouppím z ebaye Very Happy ten set s 10W solárkem.
Nevítejestli ten solárek se dá použít venku? Nebo budu muset na něj udělat ještě nějakej rámeček. Na fotce vypadá tak nějak chatrně Very Happy
Strana 3 z 5
