Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt květen 31 2018, 21:17 Předmět: Jak může dojít ke kolizi IP adres?
Mám modem s routerem, 2 PC kabelem, pak se připojuji notebookem, tabletem, mobilem...
Už se mi podruhé stalo, že se na velkém PC objevilo hlášení o konfliktu IP adres, že mám kontaktovat správce sítě
Ale v modemu mám nastavené, že IP adresu přiděluje DHCP server.
Zbláznil se modem?
Nebo se snaží napojit někdo s pevně nastavenou IP adresou (a že by měl zařízení se stejnou MAC, aby nebylo vidět že tam byl?)
Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 172 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: čt květen 31 2018, 21:23 Předmět:
Prihlas sa do routeru a pozri ake zariadenie ma pridelenu tu IP adresu co vypisuje ze je konfliktna, ci ti to nieco hovori.
Ak prideluje adresy DHCP server, tak tato je platna pre zariadenie istu dobu, az potom by mala byt uvolnena pre ine zariadenie.
Pre tie PC pripojene kablom by bolo vhodnejsie si IP adresu volit manualne, a to taku, aby nebola z rozsahu, ktory prideluje DHCP.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt květen 31 2018, 21:42 Předmět:
V podstate k tomu môže dôjsť tak, že router pridelí IP adresu počítaču 1. Potom ale niekto router vypne a znova zapne (alebo sa reštartuje), medzitým je počítač 1 už vypnutý. Router teda nevidí pripojený žiadny počítač (žiadnu IP), a ani si nepamätá aké adresy komu pridelil. Teraz niekto zapne počítač 2, router mu pridelí IP adresu, ktorú predtým už pridelil počítaču 1. Následne sa zapne počítač 1, ktorý si pamätá svoju IP a chce sa s ňou pripojiť na router, a ejhle, konflikt. Počítač 1 hlási že má IP adresu, s ktorou je už ale pripojený počítač 2. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34223 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 31 2018, 22:08 Předmět:
Uplna blbost to nie je. Bezne lacne routery nemaju perzistentnu databazu pridelenych leasov a sucasne pouzivaju dlhy lease time. Takze mas jeden PC zapnuty, ma pridelenu prvu volnu adresu (vacsinou 192.168.1.10) a lease time hodinu. Restartujes router, databazu ma prazdnu a prvemu PC zostava este napr. pol hodiny do vyprsania lease time, takze router o nom vobec nevie. Zapnes druhe PC, router mu prideli prvu volnu adresu...rovnaku ako ma prve PC.
Zaslal: pá červen 01 2018, 0:27 Předmět:
Guggy napsal(a):
Toto je blbost, zkus si prozkoumat lepe DHCP - lease time a podobne blbiny
O lease time viem, je to čas, dokedy je platná IP adresa, než sa pridelí nová. Zvyčajne býva 24 hodín. Tento čas si kontroluje PC, po jeho vypršaní si požiada o novú IP, prípadne o predĺženie času. Keď zapnem PC, a ešte mu ostáva lease time, nepýta si adresu cez DHCP ale použije tú ktorú má už pridelenú, skrátka ktorú si pamätá Windows. Keď ale odpojím LAN kábel, a následne ho zapojím, už si vypýta adresu od routru, a teda aj nový lease time. Teda aspoň Windows to takto robí.
Niektoré routre prideľujú IP adresy v zvolenom rozsahu náhodne, zrejme kvôli tomuto. Tie, čo pridelia vždy prvú adresu z rozsahu, môžu už spomínaným spôsobom vyvolať konflikt. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
No mě se jako nejpravděpodobněpodobnější jeví tato varianta: Některé zařízení má nastavenou pevnou IP adresu pravděpodobně na začátku rozsahu přidělovaného DHCP. Když dojde k zapnutí tohoto zařízení až ve chvíli kdy DHCP přidělil stejnou adresu jinému, dojde ke konfliktu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červen 01 2018, 6:35 Předmět:
Ano, kolize nastává většinou se zapnutím zařízení, které se se svou pevně nastavenou IP adresou tlačí na místo, které je již obsazené dynamicky. Většinou jsou na pevno nastavené kamery či hardy kvůli přístupu zvenku.
Zaslal: so červen 02 2018, 7:06 Předmět:
Routery maj pro DHCP určenej jen určitej počet adres (např. 100-248; lze obvykle předefinovat), takže pokud stroji natvrdo určíš IP adresu mimo tenhle rozsah, jednak nebude ke kolizím docházet, jednak nebudeš muset čekat na přidělení adresy.
Osobně to mám tak, že "pevný", domácí zařízení mám s pevnou IP, pro DHCP pro případnou návštěvu mám 32 adres. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
U ultimátních krabiček je možné všechno, samozřejmě že DHCP prostor by se neměl míchat se staticky přidělenými adresami.
Slušnější strojky mají zapisovatelný soubor (ve /var/lib/dhcp/dhcpd.leases):
