Jak může dojít ke kolizi IP adres?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 21:17    Předmět: Jak může dojít ke kolizi IP adres? Citovat
Mám modem s routerem, 2 PC kabelem, pak se připojuji notebookem, tabletem, mobilem...
Už se mi podruhé stalo, že se na velkém PC objevilo hlášení o konfliktu IP adres, že mám kontaktovat správce sítě
Ale v modemu mám nastavené, že IP adresu přiděluje DHCP server.
Zbláznil se modem?
Nebo se snaží napojit někdo s pevně nastavenou IP adresou (a že by měl zařízení se stejnou MAC, aby nebylo vidět že tam byl?)
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Prihlas sa do routeru a pozri ake zariadenie ma pridelenu tu IP adresu co vypisuje ze je konfliktna, ci ti to nieco hovori.
Ak prideluje adresy DHCP server, tak tato je platna pre zariadenie istu dobu, az potom by mala byt uvolnena pre ine zariadenie.
Pre tie PC pripojene kablom by bolo vhodnejsie si IP adresu volit manualne, a to taku, aby nebola z rozsahu, ktory prideluje DHCP.
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 21:42    Předmět: Citovat
V podstate k tomu môže dôjsť tak, že router pridelí IP adresu počítaču 1. Potom ale niekto router vypne a znova zapne (alebo sa reštartuje), medzitým je počítač 1 už vypnutý. Router teda nevidí pripojený žiadny počítač (žiadnu IP), a ani si nepamätá aké adresy komu pridelil. Teraz niekto zapne počítač 2, router mu pridelí IP adresu, ktorú predtým už pridelil počítaču 1. Následne sa zapne počítač 1, ktorý si pamätá svoju IP a chce sa s ňou pripojiť na router, a ejhle, konflikt. Počítač 1 hlási že má IP adresu, s ktorou je už ale pripojený počítač 2.
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 22:04    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Toto je blbost, zkus si prozkoumat lepe DHCP - lease time a podobne blbiny
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 22:08    Předmět: Citovat
Uplna blbost to nie je. Bezne lacne routery nemaju perzistentnu databazu pridelenych leasov a sucasne pouzivaju dlhy lease time. Takze mas jeden PC zapnuty, ma pridelenu prvu volnu adresu (vacsinou 192.168.1.10) a lease time hodinu. Restartujes router, databazu ma prazdnu a prvemu PC zostava este napr. pol hodiny do vyprsania lease time, takze router o nom vobec nevie. Zapnes druhe PC, router mu prideli prvu volnu adresu...rovnaku ako ma prve PC.
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 0:27    Předmět: Citovat
Guggy napsal(a):
O lease time viem, je to čas, dokedy je platná IP adresa, než sa pridelí nová. Zvyčajne býva 24 hodín. Tento čas si kontroluje PC, po jeho vypršaní si požiada o novú IP, prípadne o predĺženie času. Keď zapnem PC, a ešte mu ostáva lease time, nepýta si adresu cez DHCP ale použije tú ktorú má už pridelenú, skrátka ktorú si pamätá Windows. Keď ale odpojím LAN kábel, a následne ho zapojím, už si vypýta adresu od routru, a teda aj nový lease time. Teda aspoň Windows to takto robí.
Niektoré routre prideľujú IP adresy v zvolenom rozsahu náhodne, zrejme kvôli tomuto. Tie, čo pridelia vždy prvú adresu z rozsahu, môžu už spomínaným spôsobom vyvolať konflikt.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 4:11    Předmět: Citovat
No mě se jako nejpravděpodobněpodobnější jeví tato varianta: Některé zařízení má nastavenou pevnou IP adresu pravděpodobně na začátku rozsahu přidělovaného DHCP. Když dojde k zapnutí tohoto zařízení až ve chvíli kdy DHCP přidělil stejnou adresu jinému, dojde ke konfliktu.
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 6:35    Předmět: Citovat
Ano, kolize nastává většinou se zapnutím zařízení, které se se svou pevně nastavenou IP adresou tlačí na místo, které je již obsazené dynamicky. Většinou jsou na pevno nastavené kamery či hardy kvůli přístupu zvenku.
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 18:13    Předmět: Citovat
Guggy napsal(a):
PotPalo napsal(a):
Ne vždy je to blbost. Pokud dochází k uspání PC, po probuzení se systém někdy probere s původním IP, až pak se zamyslí a zjistí, že čas vypršel.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 7:06    Předmět: Citovat
Routery maj pro DHCP určenej jen určitej počet adres (např. 100-248; lze obvykle předefinovat), takže pokud stroji natvrdo určíš IP adresu mimo tenhle rozsah, jednak nebude ke kolizím docházet, jednak nebudeš muset čekat na přidělení adresy.
Osobně to mám tak, že "pevný", domácí zařízení mám s pevnou IP, pro DHCP pro případnou návštěvu mám 32 adres.
— Winston Churchill
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 9:51    Předmět: Citovat
U ultimátních krabiček je možné všechno, samozřejmě že DHCP prostor by se neměl míchat se staticky přidělenými adresami.
Slušnější strojky mají zapisovatelný soubor (ve /var/lib/dhcp/dhcpd.leases):
kód:
lease 192.168.108.100 {
  starts 4 2018/05/23 18:58:32;
  ends 4 2018/05/23 19:33:19;
  tstp 4 2018/05/23 19:33:19;
  cltt 4 2018/05/23 18:58:32;
  binding state free;
  hardware ethernet 40:8d:5c:xx:xx:xx;
  uid "\001@\215\\S\014\253";
lease 192.168.108.101 {
  starts 0 2018/05/25 08:03:37;
  ends 0 2018/05/25 08:17:42;
  tstp 0 2018/05/25 08:17:42;
  cltt 0 2018/05/25 08:03:37;
  binding state free;
  hardware ethernet 08:9e:01:xx:xx:xx;
  uid "\001\010\236\001\325\252\016";
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
