regulovatelný zdroj nad 5A
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 18:26    Předmět: Citovat
No, měl bych se pustit do opravy té napůl funkční AUL210, co tu mám.
Máš s tímhle typem nějaký zkušenosti? Co se v tom nejvíc sere? Výkoňáky?
Mají ty tři MP40 na předku mít originál stupnice 0-1A, anebo jaký?
Je moc pěkná, zachovalá, ale nepotřebuju jí.
Ani by mi tou hloubkou už nepasovala na stůl. Na boku má ještě štítek nějakého VOZ Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Dost slušnou bakalářku s ještě slušnějším fyzickým výsledkem jsem našel na netu, název je nějak tomanek_zdroj.pdf. Kdo bude chtít, jistě najde.
Je to fakt machrovinka 0-30V a 0-5A s předregulací a všemi vychytávkami. 4-way voltage measuring, dobrý ochrany, stabilita atd.
Akorát na bezproblémové postavení funkční kopie té bakalářky už nebudou k dispozici tolik potřebné a užitečné zlacené TX konektory.
Jinak se mi to velice líbilo, je to přehledně zdokumentovaný, klišé desek a je to bez chyb. Zvlášť elegantní je přepínání sek. vinutí, resp. celých můstků optotriaky a výkonovými triaky, bez tolik nespolehlivých relé.
Pokud by mi tohle stačilo třeba na napájení nějakých vyvíjených výkonných déček /těch 2x30V stačí/ a daný proudy, daný malými impedancemi zátěží, rozhodně bych si postavil právě toto. Zkuste si to najít podle toho jména a koncovky.
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 21:38    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Já si snad jeden kousek koupím Smile
Abys nebyl překvapenej, co ti pošlou. Já kupoval před cca půl rokem v akci precizní brusičskej svěrák na magnetku brusku a poslali mě úplně jinej, než byl na fotce. A do reklamace se jím vůbec, ale vůbec nechtělo.
Tak mám obavu, jestli to nakonec nebude pulzák jak tvrdí ten jejich "expert"...
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 21:45    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
V tý bakalářce je zmíněnej zdroj Radiotechnika RSZ30P. To byl sráč! Při vypnutí na jeho výstupu skoro pokaždý vylítlo napětí na maximum. Tenkrát v roce cca 1985 mi to odprásklo celou desku jednodeskáče JPR-1.
Strana 5 z 5
