Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt květen 31 2018, 22:06 Předmět:
Každý zařízení, kde se používají elyty, by mělo být navržený tak, aby fungovalo s velkou rezervou, jak ohledně kapacity, tak i ESR elytu. Honit desítky mΩ mi přijde zbytečný, radši to naddimenzuju třeba paralelním spojením více elytů. 0,7 Ω, nebo 0,8 Ω ESR mi přijde opravdu jedno, protože takovej elyt bych dal jen na místo, kde by byla kritická hodnota třeba těch tvých 5 Ω, nebo spíš i víc.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15592 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červen 01 2018, 6:26 Předmět:
petula napsal(a):
kondenzátror s ESR 0.1 Ohm je-li vadný, nemá 10 Ohm. To zase fantazíruješ.
Spíše fantazíruješ ty, ne? Já nikde nepsal, jestli s kondík s 0,1 Ω nebo 10 Ω je dobrý nebo špatný. To je opět tvá a mylná dedukce. Abys to pochopil, tak já jsem jen psal, že tvé trvání na 1% tolerance je naprosto k hovnu, protože tomu asi vůbec nerozumíš. A obhajovat přesné tolerance ESR u kondíků ve zdroji znamená jen odfušovanou práci při návrhu toho zdroje.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá červen 01 2018, 14:22 Předmět:
Asi to hodně záleží na potřebě podle druhu činnosti. Vývojář elytů bude potřebovat most s přesností na 1%. Opravář se spokojí lehce s 10% i 30%.
Výhodu Zajíce je, že umí měřit zapájený elyt a ještě se mi nestalo že by špatný ukázal jako OK. Ukazuje se, že je to nejlepší "indikátor" který sem si pořídil pro příležitostné opravy. Na skříni sem měl leta 559 a BM591, ale nikdy sem je neměl potřebu sundat skrze opravy zdrojů s elyty.
Pokud tak trvám na extrémně nízkých hodnotách ESR, nepoužiju pravděpodobně samotné (navíc osamocené) elyty že...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
