Několikrát za hodinu se mi jen tak najednou objeví chybová hláška "USB nerozpoznáno". Lhostejno, jestli je připojená např. tiskárna přes USB nebo nic.
Verze 1803, ale dělalo to i v předchozí verzi. Co s tím?
Pokud není zapojeno nic a dělá to, tak bych ještě zkusil odpojit 'přední USB', pokud jsou zapojené. Potom už by zbývaly jen USB na desce a nebo nějaká chyba. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Naposledy upravil Standa99 dne čt květen 31 2018, 14:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7804 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá červen 01 2018, 8:54 Předmět:
Může to dělat i kabel. Chtěl jsem našim zapojit do USB kabel z monitoru, aby mohli používat USB zdířky na monitoru. Našel jsem nějaký kábl v kontejneru, propojím to a kulový. USB zařízení nebylo rozpoznáno... Což je kravina, když jsem ten monitor měl já, tak to chodilo.
Sehnal jsem tedy jiný kabel a funguje to.
Tak jestli nemůže být problém v nějakém káblu? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9082 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červen 01 2018, 8:58 Předmět:
Teď už víš, proč byl v tom kontejneru. Na kabelech se taky nevyplatí šetřit. Kupuju, pokud možno, Akasu, ještě mě nezklamaly a dávají si záležet i na provedení. Mají třeba hliníkový koncovky konektorů místo plastových a podobně.
Zaslal: pá červen 01 2018, 9:00 Předmět:
Tohle byl takový ten jak se s ním připojuje třeba tiskárna, s takovým tím "čtverečkem". Zdál se mi neobvykle tenký, ale to jsem neřešil... Jestli to nemělo zapojené všechny piny, nebo byl nějaký vodič přerušený, čert ví.
V kontejneru skončil znova. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
A funguje na tom USB něco? Mně zas píšou Windows 7 v prohlížeči událostí, že opravili chybu na PCIe. Dělá to už od instalace, žádnou chybu dat jsem nikdy nezjistil, Win10 jsou na stejném HW bez keců, tak to ignoruju....
